BosMon 1.4 Beta [Januar 2016]
Koerbi
Re: BosMon 1.4 Beta
Beitrag von Koerbi »
Martin112 hat geschrieben:
Koerbi hat geschrieben:Die Spaltenbreite läßt sich nicht mehr durch doppelklicken verbreitern, kommt ein Fehler.
wie meinst du das mit spaltenbreite durch doppelklicken.
Wenn ich die Spaltenbreite durch klicken automatisch auf die breite einstellen will geht das nicht.
Re: BosMon 1.4 Beta
Picco hat geschrieben:Hallo Martin!
Die Sekunden auf 0 setzen bringt auch keinen Erfolg.
Egal auf welche Sekundenzahl ich es einstelle, es kommen immer Doppelmeldungen..
naja ein versuch war es ja wert.
wie gesagt , schalte mal das debugging ein lass es ein paar minuten laufen und dann schickst du die bosmon.log zum support schicken
Re: BosMon 1.4 Beta
Hallo Picco,
wie sieht denn Deine Kanalkonfiguration aus ? Auf was für einem Kanal passiert das ? Virtueller Kanal, Wave-Kanal, Netzwerk-Kanal, ... ?
Re: BosMon 1.4 Beta
Hallo Koerbi,
am Ändern der Spaltenbreite sollte sich nichts geändert haben, Doppelklick funktioniert bei mir auch noch.
Picco
Re: BosMon 1.4 Beta
Beitrag von Picco »
Habe drei Kanäle.
Alle drei Kanäle werden selber mit Soundkarten betrieben.
Ein Kanal läuft bei Ric und Meldung gleich, astrein, also keine Doppelmeldungen.
Auf den anderen beiden Kanälen kommt es oft zu mehreren Meldungen (wie hier auch schon oft beschrieben. Erste und zweite unvollständig, dritte vollständig...)
Deswegen warte ich dringend auf solch eine Lösung mit der besten Meldung!
Stelle ich jedoch von Ric und Meldung gleich auf Beste Meldung, bekomme ich tatsächlich nur noch alle sauberen Meldungen, aber jedoch alle ca. 10 mal hintereinander. Ganz egal welche Sekundenzahl ich einstelle.
Und bei der Fensterkonfiguration ist der Haken bei Meldungen unterdrücken gesetzt.
Hoffe es war verständlich.
Gruß Picco
Re: BosMon 1.4 Beta
Hallo Picco,
bitte schicke mir einen Screenshot und Deine bosmon.cfg per Mail an support@bosmon.de
Koerbi
Re: BosMon 1.4 Beta
Wenn ich mit der Maus zwischen dir Felder gefahren bin dann könnte ich die Spalten auf die richtige Breite einstellen. Jetzt kommt beim klicken die Fehlermeldung.
Science
Re: BosMon 1.4 Beta
Beitrag von Science »
bosmon hat geschrieben:....
Achtung: Die Abarbeitung der Filterlisten wurde verändert. Sobald ein "Positiv-Filter" hinzugefügt wurde werden alle Telegramme die nicht erlaubt sind unterdrückt. Sobald ein "Negativ-Filter" hinzugefügt wurde werden alle Telegramme die nicht-verboten sind durchgelassen.
Das müsste nochmal genauer erklärt werden, glaube ich.
Bei uns im Landkreis gibt es nur RICs mit 204... und 205... und alle anderen RICs negiere ich, sprich meine Filter sehen so aus:
Allerdings kommen auch manchmal einige undefinierte RICs mit 204 und 205 am Anfang durch, diese trage ich dann ebenfalls in die Liste ein zum negieren.
Kann man das weiter so machen oder ist das jetzt anders?
Gruß Science
grisu65
Re: BosMon 1.4 Beta
Beitrag von grisu65 »
Habe die Beta auf Test Rechner Installiert.
Nach dem neustart sind alle Kanäle und Netzkanäle verschwunden.
Unter Einstellungen sind sie auch nicht mehr sichtbar. Betrieft auch die
Soundkarte.
Wenn ich dann ein neues Telegramfenster anlegen möchte, fehlt dieser eintrag auch komplett.
Re: BosMon 1.4 Beta
Hallo Koerbi, hallo grisu65,
bitte den Debug-Modus aktivieren und mir danach die bosmon.log zusenden an support@bosmon.de mit Eurem Forum-Benutzernamen und Verweis auf diesen Thread.
