BosMon 1.4 Beta [Juni 2016]
Joerg
Re: BosMon 1.4 Beta [Juni 2016]
Beitrag von Joerg »
ich wollte mal nachfragen, ob es noch jemandem aufgefallen ist, dass oftmals keine eingehenden Meldungen mehr über den DME-Kanal ausgewertet bzw. angezeigt werden.
Ich selbst habe einen 925V dran hängen und bis vor ein paar Wochen lief das noch alles reibungslos.
Mittlerweile werden ca. 30% aller DME-Meldungen vom System einfach ignoriert, so, als wäre der DME Kanal nicht aktiv (es ist aber alles grün).
Gruss
Jörg
aktiviere die Protokolldatei des seriellen Ports und guck, ob dort ALLE Meldungen angucken. Falls ja, das Logfile an support@bosmon.de senden mit den Infos zu den Telegrammen welche nicht von BosMon ausgewertet wurde.
Und aktiviere den Debug-Modus und guck, ob dort Fehlermeldungen auftauchen.
einmalacht
Beitrag von einmalacht »
ich nutze recht viel Netzwerkeingabe Kanäle die von Raspberrys gefüttert werden.
Bei den Aktiven Verbindungen steht dann oft der User GAST als aktiver nutzer mit der IP von den eingaben.
Gast habe ich aber nicht aktiv .. die Eingaben haben normal User hinterlegt.
Funktionieren tut alles ist vielleicht nur ein Schönheitsfehler.
Science
Beitrag von Science »
manchmal funktioniert das mit den Unwetterwarnungen noch nicht so richtig.
Gestern wurde vom DWD eine Warnung für die eingestellte Region herausgegeben und BosMon zeigte diese allerdings nicht an.
Des Weiteren habe ich dort noch zwei Meldungen vom 2.7. drin, dass heißt das diese nach ablaufen garnicht gelöscht wurden.
Ich nutze die Beta 1470.
Gruß Science
Hallo Science,
mir sind keine Probleme mit den Unwetterwarnungen bekannt. Beschreib bitte genau welche Warnung noch aktiv ist, ob Du BosMon neu gestartet hast, ...
Hast Du Debugging aktiviert ? Dann bitte mir mal die bosmon.log senden.
Science
diese Meldung war bis soeben aktiv:
Habe soeben BosMon neu gestartet und sie ist jetzt aber verschwunden. Debugging hab ich soeben mal aktiviert und lasse es mal mitlaufen. Sollte es wieder der Fall sein, schicke ich dir die Log mit verweis auf diesen Thread.
Gruß Science
Hallo Science,
ok, dann warten wir mal ab.
