Filter-Frage
tamiami
Filter-Frage
Beitrag von tamiami »
Hallo zusammen!
Ist es bei Version 1.4.2 beta nicht mehr möglich, die folgenden beiden Filter nebeneinander laufen zu lassen:
^0964025
!^096
Danke für eure Hilfe.
Re: Filter-Frage
das ist weiterhin möglich. Die Frage ist eher: Was willst Du damit erreichen ?
tamiami
Re: Filter-Frage
Hallo Timo,
ich möchte, dass aus den 096xxxx-Rics (sämtliche Rettungswagen) nur die 0964025 (Hubschrauber) erhalten. Alle anderen nicht. Kann ich das anders erreichen, weil es so nicht mehr zu gehen scheint. Bei der alten Version ging das noch.
Viele Grüße.
Science
Re: Filter-Frage
Beitrag von Science »
ich habe das bei mir auch einmal in einem Kanal und es funktioniert einwandfrei. Versuch es mal andersrum...so klappt es bei mir:
!^096.*
0964025
Gruß Science
tamiami
Re: Filter-Frage
sobald ich die Rics - wie von Dir beschrieben - einfüge (siehe Screenshot), wird zwar eine E-Mail bei Alarm versendet, aber im Ereignis-Fenster erscheint nichts mehr. Dieser Fehler müsste noch behoben werden. Außerdem ist bei der Version 1.4.2.1541 generell der E-Mail-Versand und der Empfang sehr unzuverlässig im Vergleich zur Version 1.3.6, wo immer alles geklappt hat.
LG.
Re: Filter-Frage
bei Deinen Regeln kommt nur noch EINE RIC (nämlich die letzte) durch die Filter durch. So macht Dein Filter eigentlich keinen Sinn.
DIe letzte RIC müsste ganz nach oben und am Ende der Regel muss ein Pocsag-alles-erlauben Filter:
Typ: Pocsag
