Filterprobleme
raab80
Filterprobleme
Beitrag von raab80 »
ich habe mit dem Filter ein Problem. Ich habe Adressen die ich negiert eingetragen habe.
Einmal beim Filter Unter Fenster-> Kunfiguration (z.B.: !0157593) und einmal im Filter der Telegrammereignisse. Also habe beide Filter schon probiert.
Bisher werden die Daten aber trotzdem via Prowl und NMA versendet.
Was mache ich falsch? Bin gerade ewas Ratlos.
Bei der ersten Adresse hat der Eintrag funktioniert, bei den darauf folgenden nicht mehr....
Science
Re: Filterprobleme
Beitrag von Science »
Kannst du mal ein Bild posten, wie bzw in welcher Reihenfolge du die Filter eingetragen hast?
Es kommt auf die Reihenfolge der Filter an.
Wenn du es nicht hier posten möchtest, kannst mir gern auch eine PN schicken.
Gruß Science
raab
Re: Filterprobleme
Beitrag von raab »
Es geht schon mit der Netzkennung los
Ich habe als ersten Filter
Posac:*
der zweite Eintrag sollte die Netzkennung unterbinden
Posac
x negieren
Adresse: 0157600
Aber dieser Mist wird die ganze Zeit trotzdem ans Handy gesendet. Egal ob 0157600* oder eben ohne
raab
Re: Filterprobleme
Beitrag von raab »
ich glaub ich habs, in der Reihenfolge muss der erste Eintrag an letzter Stelle sein.
Da er ja sonst beim Stern schon abbricht und die Filter darunter nicht mehr berücksichtigt.
Science
Re: Filterprobleme
genau das hatte ich geschrieben. Es kommt immer auf die Reihenfolge der Filter an, wie diese gesetzt wurden.
Gruß Science
