Audio Aufnahme funzt nicht
Hartchen
Beitrag von Hartchen »
vielen Dank für eure / deine Hilfe, ansich funzt jetzt alles.
Allerdings habe ich jetzt noch ein Problem mit der Audio Aufnahme.
Filter ist so eingestellt:
ZVEI
Regel 1: Beschreibung: RTW negiert.
Regel 2: Beschreibung: NEF negiert.
Regel 3: ZVEI.
Aktionen:
1. Netzwerk senden.
2. Audio aufnehmen.
(C:\Users\NAME\Desktop\%zeit2% - %adresse%.wav, aktiv, 30 Sekunden)
Es wird allerdings keine Datei gespeichert, obwohl die Meldung:
"Aufnahme in Datei ... gestartet" erscheint.
Windows 7 Ultimate...
Habt ihr eine Idee? :/
Re: Audio Aufnahme funzt nicht
mögliche Ursachen: Aufnahmezeit zu gering, Pfad existiert nicht, keine Schreibrechte.
Wenn ein Schreibfehler auftrat dann sollte das aber auch in der Taskleiste stehen.
codde
Beitrag von codde »
Also bei mir funktioniert die Audioaufnahme, ist also kein Bug des Programms.
Seoman
Beitrag von Seoman »
Hallo Hartchen,
hast du dein Problem lösen können?
Ich habe nämlich das selbe Problem. Die Aufnahme wird gestartet, so steht es jedenfalls unten in der Leiste, eine Datei wird aber nicht angelegt.
Schreibrechte sind vorhanden, die Verzeichnisse auch. Habe auch schon versucht direkt auf D:\ zu schreiben. Nichts passiert :-(
codde
Beitrag von codde »
Habt ihr BosMon als Admin laufen?
Seoman
Guten Morgen,
ich habe auf dem Rechner Adminrechte und habe das Programm als Administrator ausführen lassen.
Die Aktion wird gestartet aber eine Datei wird nicht angelegt...
Gibt es noch Einstellungen, die ich vergessen habe??
codde
Beitrag von codde »
Poste mal die Zeile der Aktion, wo die Aufnahme gespeichert wird.
Seoman
Ich habe jetzt mal von der Einstellung, der "Taskleiste" und dem Ordner nach Alarm Bilder gemacht und zusammengefügt.
Ich hoffe das kann etwas helfen.
http://www.bosmon.de/doc/Telegramm_Ereignisse#Variablen :
%zeit% Zeit an dem das Telegramm empfangen wurde, Format: tt.mm.jj HH:mm:ss (Beispiel: 01.01.2010 11:22:21)
%zeit2% Zeit an dem das Telegramm empfangen wurde, Format: tt_mm_jj_HH_mm_ss (Beispiel: 01_01_2010_11_22_21)
Im Gegensatz zur Variable %zeit% kann diese Variable zur Generierung von Dateinamen benutzt werden, da keine Sonderzeichen wie ":" benutzt werden.
Für Dateinamen funktioniert nur %zeit2%.
Seoman
tjaja wenn man mal in der Hilfe liest sollte man bis zum Ende lesen :-) Den Satz mit %zeit2% für die Dateierstellung habe ich überlesen....jetzt klappt es....besten Dank
