Prowl Benachrichtigung mit Variable
Re: Prowl Benachrichtigung mit Variable
Sascha05 hat geschrieben:Also wenn ich auf testen gehe geht es bei mir auch nicht. Sobald ich es von einer datei ablaufen lasse zumtesten Funktioniert es.
ich hatte damals auch das problem mit dieser fehlermeldung
bis ich rausgefunden habe das die fehlermeldung nur kommt wenn man auf den button "Testen" drückt.
Bei normalen alarmierung wird der text über prowl gesendet.
ausprobieren kannst du es am besten über BMDial.
Gruß Martin112
wenn Du über "Testen" gehst sind die meisten Variablen natürlich leer. Wenn der SMS-Anbieter dann nur SMS annimmt die nicht-leere Felder hat, dann kann so etwas auftreten....
hottekoltz
Beitrag von hottekoltz »
Ok, ich habe es mal eingetragen und auf einen Alarm gewartet. Dann gehts. Man darf nur nicht testen. Das geht nicht.
Sascha05
Beitrag von Sascha05 »
hottekoltz hat geschrieben:Wie meinst Du das mit einer Datei?
5ton folgen Auswertung.
kann man wie schon geschrieben mit BM DIAL auslösen oder mit diversen anderen Möglichkeiten
Grüsse Sascha
