Zwei Scanner - Line in / Mic Eingang
Science
Re: Zwei Scanner - Line in / Mic Eingang
Beitrag von Science »
Du kannst beide Scanner an eine Antenne schließen, musst aber eventuell einen Leistungsteiler zwischenbauen. Sonst kommt, wie schon gesagt wurde, nichtmehr viel an auf beiden Scannern.
Mit einem Leistungsteiler betreibe ich 4 Scanner an einer Antenne. Läuft super.
Gruß Science
also ich benutze auch nur eine soundkarte und das ist die onboard.
ich benutze dafür dieses kabel
http://www.amazon.de/Stereo-Klinkenstec ... ono+stereo
bei mir klappt das wunderbar
bei den scanner hab ich auch mit einer antenne angesteuert
habe folgende drei sachen :
erstens ein verteiler
https://www.conrad.de/de/sat-verteiler- ... 44097.html
dann noch die passenden stecker 3x benötigt
https://www.conrad.de/de/bnc-adapter-bn ... ggest=true
und dann noch die passenden kabel zum scanner 2x benötigt
https://www.conrad.de/de/bnc-messleitun ... 01423.html
das sind zwar jetzt 50cm kabel , aber die kann man ja nach bedarf auch länger kaufen gibt es in 50cm , 1m , 2m , 5m und 10m usw.
naja so hab ich meins aufgebaut und es klappt wunderbar
grisu65
Beitrag von grisu65 »
Genauso wie Martin112 beschrieben hat, habe es ähnlich laufen.
Der Verteiler hat den Vorteild das die Abgänge eine Durchlass sperre haben.
So stören sich die Scanner nicht unter einander.
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Zusammen!
Schön das dieses Thema einmal aufkommt...
Mir gefällt meine Lösung die ich zur Zeit habe, auch nicht..
Also: Ich habe einen Shuttle PC der aber nur einen Mikrofoneingang und einen Kopfhörereingang besitzt. Stecke ich nun den Klinkenstecker in den Mikrofoneingang (ich weiß, sollte eigentlich Line In sein) ein, fängt der Scanner an zu Rauschen, keine Auswertung...
Daraufhin habe ich mir zwei externe billig USB Soundkarten gekauft (auch nur Mikrofoneingang und Kopfhörereingang). Diese werden erkannt und es wird ausgewertet. Aber eben auch über Mikrofoneingang!
Nun, da ich weiß, daß die billigen Soundkarten öfter hängen bleiben bzw. auch wahrscheinlich schnell ihren Geist aufgegeben, habe ich nach einer anderen Lösung gesucht.
Habe mir eine CSL 8 Kanal Soundkarte bei Amazon gekauft um alle Scanner darüber laufen zu lassen.
Stecke ich nun einen Klinkenstecker in den Line In der neuen CSL Soundkarte, habe ich das gleiche Phänomen (rauschen im Scanner) wie beim internen Anschluß des Shuttle PCs. Stecke ich aber den Klinkenstecker in einen der beiden Mikrofoneingänge, wertet er wieder aus und kein rauschen. Bekomme aber nicht alle drei Scanner über die externe CSL Soundkarte ausgewertet.
Habe nun 2 Scanner über die billigen USB Soundkarten laufen und einen Scanner über die CSL 8 Kanal Soundkarte. Aber alles wie gesagt über Mikrofoneingang...
Frage:
- Wie bekomme ich einen Scanner über den internen Mikrofoneingang des Shuttle PCs angeschlossen, ohne das der Scanner rauscht?
- Wie bekomme ich die anderen Scanner zusammen über die (extra dafür gekaufte) CSL 8 Kanal Soundkarte zum laufen?
- Wieso rauscht der Scanner, wenn ich den Klinkenstecker in den Line In der CSL 8 Kanal Soundkarte stecke?? Dachte beste Auswertung ist über Line In???
Ich hoffe man versteht meine Erklärung.
Es wäre schön, wenn sich jemand meinem Problem annehmen könnte.
Viele Grüße,
Picco
Narkolepsie
Beitrag von Narkolepsie »
Also ich habe noch immer nicht herausgefunden warum es rauscht, ich vermute es liegt am deaktivierten / vom Rechner nicht angesteuerten Line in - (ich bin kein Fachmann , jedenfalls geht es nicht zeitgleich über beide Eingänge ) andererseits gehts mit dieser billig USB Soundkarte auch nicht.
Wie auch immer ich habe nun Y Adapter und zwei Monostecker besorgt und es funktioniert tadellos . Vielen Dank für den Tipp
grisu65
das Rauschen kann viele Ursachen haben.
1. Der Disc. wird so stark belastet das die nachgeschaltete Rauschsperrenschaltung im Scanner nicht mehr genügend ab bekommt.
2. Störeinflüsse über verschiedene Massesseschleifen.
3. Schlecht aufgebauter Disk. im Scanner selbst. (Empfehlung geschirmtes Kabel nutzen statt einfache Kabel. zb.RG174)
Ich empfehle Disk. Augang zu bauen mit Operationverstärker. Siehe Link
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 210151.htm
Wenn es aus den Lautsprechern am PC rauscht, so ist dieses normal weil am Disk. Ausgang keine Rauschsperre geschaltet ist.
Hoffe das ist nicht zu viel Input auf einmal.
Grisu
