Bosmon Adressen Anzeige Problem
Rene0811
Re: Bosmon Adressen Anzeige Problem
Beitrag von Rene0811 »
mal was anders zwischendurch. Wo hinterlege ich denn die Alarmstickworte
bei Datei -> Einstellungen -> Adresse, Stichwörter
FFPulsnitz
Beitrag von FFPulsnitz »
ich bekomme das einfach nicht gebacken mit der Kartenansicht. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei den Einstellungen helfen könnte.
Text ist wie folgt aufgebaut:
01.07.2016 09:05:41, 111 B1 Brand B1 mSoSi, MusterStr. 5, Ortsteil Gemeinde,Hier steht der Meldungstext
FFPulsnitz hat geschrieben:Hallo,
so wie die meldung aussieht wird es sehr schwer immer genau die adresse zu finden
aber du kannst ja über "telegram modifizieren" dein text so ändern das du eine etwas gescheiterte meldung rausbekommst
ich hab dein text mal etwas modifiziert
als erstes hab ich erst mal die kommas in dein text rausgenommen
zb. so
, ersetzen zu (Leerzeichen)
dann
(Leerzeichen)(Leerzeichen) ersetzen zu (Leerzeichen)
danach hab ich dann noch euer Stichwort geändert
zb. so
B1 Brand B1 ersetzen zu B1-Brand-B1
heraus kommt dann folgende Medlung
01.07.2016 09:05:41 111 B1-Brand-B1 mSoSi Musterstr. 5 Ortsteil Gemeinde Hier steht der Meldungstext
jetzt solltest du dann mit der folgenden regel die adresse bei euch finden
^[^\ ]+\ [^\ ]+\ [^\ ]+\ [^\ ]+\ [^\ ]+\ (?<streetname>.+?)\ (?<streetnumber>.+?)\ (?<sublocality>.+?)\ (?<alarmtext>.+)
aber du musst dir merken das diese regel nur klappt wenn die meldung immer nach den gleichen Schema ankommen, sollte nur ein Parameter anders sein wird diese regel nicht mehr funktionieren
mit den Modifizieren könnte zwar ne menge arbeit sein , aber wenn du mal fertig bist lohnt es sich :D
