BmConnect
Thomas Udri
Re: BmConnect
... gelöst! Port 8000 - Danke Thimo!
Re: BmConnect
Hallo, ich habe BMconnect mit meinem Zertifikat eingerichtet und laut Bosmon ist der Server aktiv. Wenn ich jetzt über Bosmon Mobile versuche zu verbinden klappt das leider nicht.
ich habe bei Server: https://servername.bmconnect.de/
SSL aktiviert
Benutzername und Passwort eingegeben
von allen Browsern kann ich darauf zugreifen nur via Bosmon Mobile nicht.
Was mache ich falsch?
Danke im Vorraus
SSL aktiviert
Danke im Vorraus
Re: BmConnect
Hallo Thimo!
Bei mir kommt erst gar keine Anmeldemaske im Browser.
"ERR_CONNECTION_CLOSEDM"
Connect ist aber online.
Was machen wir da falsch?
Viele Grüße,
Picco
Viele Grüße,
Picco
Re: BmConnect
Den Servernamen ohne https://.../ eintragen, nur servername.bmconnect.deSebbl_seb hat geschrieben: 28. Aug 2019, 20:02 Wenn ich jetzt über Bosmon Mobile versuche zu verbinden klappt das leider nicht.
SSL aktiviert
Einmal BosMon neu starten, funktioniert es danach ?Picco hat geschrieben: 28. Aug 2019, 21:18 Bei mir kommt erst gar keine Anmeldemaske im Browser.
Re: BmConnect
Hallo Thimo!
Auch ein Neustart hat leider nichts gebracht.
"Die Webseite ist nicht erreichbar", egal bei welchem Browser..
In die Kommandozeile im Browser muss doch:
hugoegon112.dyndns.org.bmconnect.de
ist richtig, oder?
Habe ich unter Einstellungen > Webserver einen falschen Port eingestellt?
Muss ich dort http oder https anklicken?
Und welche Portnummer muss dort rein?
Vielleicht könntest Du mir nochmal helfen.
Gruß Picco
ist richtig, oder?
Gruß Picco
Re: BmConnect
nein, da kommt der Servername rein den Du bei der Registrierung zu bmconnect angegeben hast:
http://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.4/how ... nnect.html
Der Name steht auch noch einmal im Feld "bmconnect" in den Webserver-Einstellungen.
Re: BmConnect
[/quote]
Das habe ich auch schon probiert leider kein Erfolg.
MfG Seb
MfG Seb
Re: BmConnect
servername.bmconnect.de:443Sebbl_seb hat geschrieben: 30. Aug 2019, 15:19 Den Servernamen ohne https://.../ eintragen, nur servername.bmconnect.de
MfG Seb
sollte es danach noch nicht funkionieren bitte mal screenshot vom fehler machen oder schreiben was unten aufblinkt wenn er sich noicht verbinden kann
Shop: https://shop.bosmon.de
Re: BmConnect
Hallo Martin112
Wieso sollte man im Browser einen Port mit angeben?
Ich dachte man braucht bei BosMon Connect keine Ports mehr?
Bitte keine falschen Aussagen treffen.
Ich habe auch immer noch das Problem.
Fehlermeldung:
Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellen.
maxmuster.bmconnect.de erfüllt die Sicherheitsstandards nicht.
Webbrowser: Chrome
Viele Grüße,
Picco
Fehlermeldung:
Webbrowser: Chrome
Viele Grüße,
Picco
Re: BmConnect
heyPicco hat geschrieben: 31. Aug 2019, 15:27 Hallo Martin112
Fehlermeldung:
Webbrowser: Chrome
Viele Grüße,
Picco
sorry mein fehler , sollte mal vernünftig durchlesen
bin jetzt von bmm ausgegangen und hab nicht gelesen das es sich um die weboberfläche handelt.
naja für die weboberfläche reicht
