Seite 2 von 3
Re: BosMon mit BirdyTPL - funktioniert
Verfasst: 29. Sep 2021, 13:48
von Melderprofi
War es auch die Richtige zu Meldertyp?
Wie gesagt, ich habe es machen lassen.
Kann ich aber nächste Woche, wenn ich wieder im Lande bin, einmal probieren ob ich die auch nicht aufspielen kann.
Verfasst: 29. Sep 2021, 21:21
getestet mit dem EuroBos SLIM in der Firmware-Version 1.00.2_14, dort keine Probleme feststellen können. Dort kommen auch keine Striche.
Bitte prüfe deine Firmware-Version (steht beim Start des Melders auf dem Display) und, wie schon vorgeschlagen, lasse sie ggf. aktualisieren.
Verfasst: 2. Aug 2022, 17:20
von KingMarv
Hallo Zusammen,
ich habe einen EuroBOS BirdyWP mit der Firmware 1.01.2_7 an der Programmierstation ohne Stromkabel angeschloßen.
Einstellungen habe ich von DMERelaySeelitz und auch von Thimo ausprobiert, aber in der Logdatei steht maximal die Uhrzeit wobei dort die letzte Ziffer fehlt, beispiel es ist 17:04 steht im Logfile lediglich 17:0
COM-Port wird einfandfrei erkannt und BosMon kann auch darauf zugreifen.
Habe die RIC Liste mit 01 und 1234567 (Platzhalter für unsere RIC) gefüllt.
Im Telegramfenster habe ich einfach alle möglichkeiten angewählt und lasse diese Anzeigen, klappt aber leider nicht, weil im LogFile schon nix ankommt...
Was mache ich falsch?
Gruß Marvin
Verfasst: 3. Aug 2022, 16:26
von Betatester
Auch wenn du den Birdy hast ist der ähnlich. Im Melder muß der Serielle Ausgang angehakt sein bei jeder Ric, dann in Bosmon müssern die Rics genauso die selbe Reihenfolge haben wie im Melder in der RIC Tabelle.
Manchmal kommt es auch vor, das Bosmon sich nicht neu mit dem DME verbindet. Da hilft nur unten rechts auf den grünen Punkt Eurobos stop und start, dann rennt das wieder.
So hab ich das.
Hab auch nur die Programmierstation per USB verbunden.
Verfasst: 3. Aug 2022, 19:55
von KingMarv
So!
Läuft jetzt alles soweit ! Vielen Dank für die Hilfe!
Wenn ich jetzt mit einem DME Testgerät die RIC auslöse, kommt die Meldung im Logfile komplett leserlich an inkl. Datum und Uhrzeit.
Allerdings gibt es keine Ausgabe in das BosMon Telegram Fenster. Kann mir vielleicht einer seine Einstellungen zukommen lassen?
Verfasst: 2. Jan 2024, 18:13
von Gast
Guten Abend zusammen, ich habe mich wegen diesem Beitrag hier angemeldet.
BosMon und den Birdy WPS-r2 habe ich soweit programmieren können.
Jetzt zu meiner Frage, wie bekommt euer DME weiterhin Strom?
Wenn ich das Stromkabel mit an die Progammierschale mache, geht er automatisch in den Programmier Modus.
Schönen Abend noch.
Verfasst: 3. Jan 2024, 13:53
von poerk85
Bei mir kommt im Logfile alles an. Aber im Telegramfesnter wird nix angezeigt.
Firmware der WP Melder ist 1.01.3__3
Verfasst: 3. Jan 2024, 15:27
von Gast
Erster Test heute die tägliche Alarmierung mein Ergebnis:
ÿ ÿ þ 14:59 03.01.24
04A
Automatischer ????icher Probealarm, Landkreis Musterstadt 03.01.2024-15:00
Verfasst: 3. Jan 2024, 15:34
von nimda
bosmon hat geschrieben: 27. Sep 2021, 22:56
so sollten die Einstellungen des Melders aussehen:
In den Einstellungen der jeweiligen RICs muss die serielle Ausgabe aktiviert sein.
Kannst du vielleicht kurz erklären für was diese control characters sind?
Daraus werde ich nicht schlau.
Danke.
Verfasst: 4. Jan 2024, 11:07
von poerk85
So jetzt geht es auch beim WP.
Hatte den Post vom Thimo gesehen.
viewtopic.php?t=4033
und hatte da bei der Programmierung zwischen \x0D\x0A jeweils ein leerzeichen..
