SSL / TLS-Kanal - Keine Nachrichten mehr an Telegram möglich
Re: SSL / TLS-Kanal - Keine Nachrichten mehr an Telegram möglich
ein genereller Hinweis: BosMon 1.4 wird keine Updates mehr bekommen.
Meine Empfehlung: Update auf BosMon 1.5
Falls Du zwingend bei BosMon 1.4 bleiben möchtest/musst: Hier ist beschrieben wie man unter dem .Net Framework 2.0 (darauf basiert BosMon 1.4) TLS 1.2 aktivieren kann:
https://team-debold.de/2019/12/22/enabl ... n-windows/
Damit sollten die Telegram-Server wieder erreichbar sein.
Crisuo
Beitrag von Crisuo »
wenn ich das Plugin installiere wird bei Bosmon 1.5.1.2049 Telegramm nicht mehr im Menü angezeigt. Betriebssystem ist WIN 7.
An was könnte das noch liegen?
FF_Man
Beitrag von FF_Man »
bosmon hat geschrieben: 8. Feb 2020, 11:14 Hallo,
Telegram hat an seinen SSL-Einstellungen etwas verändert, so dass es unter Windows 7 zu Problemen kommen kann. Bitte testweise diese DLL ausprobieren:
https://exchange.bosmon.de/s/fDrGs6DmDoGNox5
Die TelegramBot.dll in das BosMon-Plugins Verzeichnis kopieren und die vorhandene Datei damit überschreiben, normalerweise hier zu finden: C:\Program Files (x86)\BosMon\plugins
Hallo. Nach kopieren der DLL in das entsprechnede Verzeichnis erkennt BOSMON Telegram nicht mehr.
Hat noch jemand eine Idee?
WIN 7 mit Bosmon 1.5.1
bitte den Debugmodus aktivieren und mir per mail die bosmon.log an support@bosmon.de senden.
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/ho ... modus.html
grisu65
Beitrag von grisu65 »
bosmon hat geschrieben: 9. Feb 2020, 09:05 Hallo,
das war der entscheidene Hinweiß. Ich hatte es bereits lokalisieren können mit aufzeichnung des Netzwerkverkehrs. Auf die geänderten reg Einträge bin ich nicht gekommen.
Machmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Danke noch mal für die Lösung. Alles funktioniert wieder.
Crisuo
Mit Win 8.1 tritt das selbe Problem auf.
Devil5000
Beitrag von Devil5000 »
Habe selber das Problem mit Windows 7 gehabt.
Folgende Dinge habe ich gemacht und jetzt läuft es wieder. Welche Schritte evtl. ausbleiben können bzw. welcher der Entscheidende war kann ich leider nicht sagen. Aber vielleicht hilft es den Fehler weiter einzugrenzen.
Windows TLS fix: MicrosoftEasyFix51044 installiert.
Update BosMon Beta: 1.5.2.2069 -> Telegram Bot keine Verbindung
Downgrade auf final 1.5.1 -> Bot wieder verbunden -> Telegrammereignisse Telegram Empfänger fehlerhaft.
Ereignis Telegram-Nachricht neu angelegt.
Jetzt werden alle Nachrichten wieder sauber übertragen.
vielen Dank für den Hinweis. Bitte die neueste Betaversion probieren, dort sollte das Problem behoben sein.
dietzi
Beitrag von dietzi »
Mit der aktuellen Beta und dem Hotfix funktionert es bei mir unter Win 7 nicht. Im Debug steht "es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden"
LG Dietzi
BOS112-FFW
Beitrag von BOS112-FFW »
ich habe die aktuelle Version 1.5
Seit zwei Tagen wird an Telegram nichts mehr gesendet.
WIN10
Es erscheint immer "es konnte kein geschützter SSL/TLS-Kanal erstellt werden".
