pushnachrichten beta --> pushover
Mike162
Re: pushnachrichten beta --> pushover
Beitrag von Mike162 »
bin schon etwas schlauer du hast mit deiner Vermutung voll ins Schwarze getroffen.
Hatte in der tat noch kein Token angelegt.
Bin jetzt in BOSMON hin gegangen Dateti-> Einstellungen --> Prowl/Push Dienste
hab da einen neuen Angelegt:
URL https://api.pushover.net/1/messages.json
Post Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Parameter: token=!!!!Mein Token!!!!&user=%receiver%&message=%message%
Mit OK alles speichern.
Anschließend Telegramm Fenster auswählen.
Bearbeiten Telegrammereignis.
Im Unteren Breich Hinzufügen.
Prowl/Push NAchricht
Adresse: Meine User Key.
Mit OK bestätigen.
Auf Test klicken und mit Ja bestätigen es passiert aber nichts.
Von der Pushover Seite kommen die Test alle an.
In Bosmon unten auf den Ereignissen ist folgendes zusehen:
Fehler beim Verarbeiten Prowl/Push NAchricht. Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (500 Interner Serverfehler)
Wo kann mein Fehler sein?
Mfg
Mike
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
token=!!!MEIN TOKEN!!!&user=%address%&message=%message%&title=%title%
Probier es mal so...die genaue Begründung wieso es nur so funktioniert, habe ich nicht mehr im Kopf, habe aber vor dem gleichen Problem wie du gestanden..
Dann sollte es funktionieren.
Mike162
hi,
werde ich morgen machen.
Testumgebung ist gerade down.
danke
gruß
mike
Mike162
möchte mich nochmal in aller Form für deine Hilfe bedanken.
Es funktunier allerdings mit einem Zeitversatz bis zu 1,5 minuten.
Habe im Ereignisprotokoll noch 2 Fehler gefunden:
Fehler_Prowl/Push Nachricht via Pushover nicht an {Meine Adresse} versandt. Der Remoteser hat einen Fehler zurückgegeben: (400) Ungültige Anforderung
Fehler beim Verarbeiten der Prowl/Push NAchricht: Ungültige Daten auf Stammebene . Zeile 1 Prosition 1.
Ich hoffe du kannst mir auch hier helfen.
Mfg
Mike
Crouchi
Die Fehler habe ich auch, aber nie weiter beachtet.
Denn die Telegramme kommen an, und ich habe nur einen Zeitverzug von maximal 5 Sekunden.
Das war eine große Verbesserung im Gegensatz dazu das ganze per Mail und der dklasdas@api.pushover.net zu machen.
Gehe davon aus das diese Fehlermeldungen, daher kommen, das die Rückgabewerte anders sind, als bei NMA oder Prowl.
Daher "denkt" Bosmon das die Nachricht nicht rausgegangen ist, und schreibt dir diese Fehlermeldung.
Kann mich aber auch komplett irren *lach*
Vielleicht kann Thimo uns noch was zu unserem Schönheitsfehler sagen?
Freut mich das ich dir soweit helfen konnte!
mit freundlichen Gruß
Crouchi
gerne versuche ich Euch da zu helfen.
Wenn die Übermittlung korrekt war kommt von pushover der Statuscode 200 zurück.
Wenn stattdessen 400 zurückgesendet wird dann stimmt etwas nicht. Das kann ein fehlendes oder falsch ausgefülltes Feld sein.
Also kein Schönheitsfehler sondern wahrscheinlich falsch übermittelte POST Daten.
Mike162
der Push wird gesendet. Warum der Fehler zurückgegeben wird kann ich nicht herausfinden.
Vielleicht können wir ja gemeinsam die Lösung finden.
Mfg
Mike
Crouchi
Register your application, set its name and upload an icon, and get an API token in return.
POST an HTTP request to https://api.pushover.net/1/messages.json with the following parameters:
  • token (required) - your application's API token
  • user (required) - the user key (not e-mail address) of your user (or you), viewable when logged into our dashboard
  • message (required) - your message
Das sind ja die Parameter die Pushover auf jeden Fall verlangt.
Token --> API-Token, ist klar ohne dem sollte auch keine Nachricht ankommen
User --> Sollte auch klar sein s. Token
Message --> Message sollte auch passen sonst käme ja die Nachricht nicht an.
Frage ist da es sich ja um die Fehlermeldung:
"Fehler beim Verarbeiten der Prowl/Push Nachricht: Ungültige Daten auf Stammebene . Zeile 1 Prosition 1."
handelt, ist ja die folgende ob Pushover mit irgendwelchen Zeichen, etc nicht klar kommt, und deswegen nur die 400 sendet.
Denn komisch ist ja, das die Meldungen alle Fehlerfrei ankommen, selbst ö ä ü ß usw, und dennoch dieser Fehler ausgeworfen wird.
Habe, als ich das ganze in deiner Beta eingerichtet habe Thimo, durchgespielt, viele Parameter ausgetestet jedoch habe ich immer die 400 zurückbekommen.
ich habe mir das noch einmal angeschaut. Pushover, so wie Du das benutzt, gibt Daten im JSON Format zurück, BosMon erwartet aber das XML-Format, also bitte
durch
https://api.pushover.net/1/messages.xml
ersetzen. Damit sollte die Fehlermeldung "Ungültige Stammebene..." verschwinden.
Crouchi
Alles klar, dankeschön =)
ging ja dann doch fix =) und ich kanne ndlich die Statusmeldungen benutzen =)
