Audio Datei geht trotz Stummschaltung ignorieren nicht
B0nanZa
Re: Audio Datei geht trotz Stummschaltung ignorieren nicht
Beitrag von B0nanZa »
Der Fehler ist das die Alarme nicht stumm sind in dem angegeben Zeitraum.
Auch nicht wenn ich es jetzt umgestellt habe wie du beschrieben hast.
Picco
Beitrag von Picco »
Ich glaube, ich muß mal helfen.
Die Zeiten haben nichts mit den BosMon-Alarmen zu tun. Das Handy erkennt BosMon nicht als "sein Programm". Nur SMS oder Anrufe werden in angegebenem Zeitraum stummgeschaltet oder ignoriert. Die BosMon-Alarme kannst Du nur in den BosMon-Einstellungen (Uhrzeit von-bis) ausschalten.
Viele Grüße, Picco
B0nanZa
Ahh ok das erklärt einiges!
Da kann ich aber keine Ausnahme machen bei den Alarmen da sind dann alle für den Zeitraum Deaktiviert oder?
Besten Dank
Picco
Beitrag von Picco »
Ja genau. Das ist auch mein Problem...
Entweder Du beendest den Hintergrundservice durch die Zeiten (Uhrzeit abends - Uhrzeit morgens) oder musst bei den Alarmen, die Du stumm haben möchtest , das Häkchen bei Vibration deaktivieren und Klingelton auswählen und auf 'Aus' bzw. 'stumm' stellen..
Es gibt leider kein Feld, um einzelne Alarme deaktivieren zu können bzw. stumm zu schalten.
Viele Grüße
man kann aber für einzelne Alarme einstellen, dass die Stummschaltung ignoriert werden soll.
Damit bekommt man es hin, dass nachts nur bei bestimmten Alarmen eine Audiodatei abgespielt wird.
B0nanZa
Ich habe jetzt mit der app tasker es so gemacht, das tasker zur bestiimten zeit stumm schaltet und auch zur gewünschten zeit wieder laut. Und in bosmon der alarm der trotzdem durchgehen soll auf stummschaltung ignorieren. Funktioniert einwandfrei
