Erfahrungen/Fragen/Anregungen eines BosMon-Neulings
Crouchi
Re: Erfahrungen/Fragen/Anregungen eines BosMon-Neulings
Beitrag von Crouchi »
Kju hat geschrieben:Moin Thimo,
b) Filter Telegrammfenster
Bei der Änderung von Beschreibungen fasst Du doch auch alle Einträge im Telegrammfenster an, oder?
Nö!
Denke mal das ob eingetragene RIC-Beschreibung oder nicht, diese trotzdem in der Datenbank mtieinander verkettet sind, und da dort dann einfach die Beschreibung hinterlegt wird, lädt er die raus.
Bei der Filtereingabe, müsste dann nicht in dem Sinne auf die Datenbank zurückgegriffen werden, sondern noch einmal die ganze Liste durchgescannt werden.
Groß anders läuft das bei POC32 wo dieses Feature ja existiert auch nicht. Deswegen lädt der die Liste nach Veränderungen im Filter auch solange.
Crouchi
Kju
Beitrag von Kju »
Moin, moin
7.)
Mir ist noch etwas aufgefallen. Mit in BosMon gepflegten RICs kann ich in der BosMon Mobile App jetzt nicht mehr die Funktion erkennen.
In der Übersicht finde ich das nicht so schlimm, in den Telegrammdetails wäre es nett, wenn es dort ersichtlich wäre.
Ein Fehler, bin ich zu doof oder so gewollt?
Alternativ könnte ich natürlich in den Beschreibungen anstatt nur RIC* zu beschreiben, auch die a-d Funktionen einzeln beschreiben.
Das ist nur für 99% der Fälle einfach redundant, weil die Funktionen immer identisch belegt sind, z.B. a = Probe, b = Info, c = Alarm.
BosMon kämpft so schon mit zigtausend Einträgen ;)
Jens
ein Fehler ist das nicht, das ist so gewollt. Wenn man die SubRIC angezeigt haben möchte dann muss man in BosMon die Beschriebungen um die SubRIC ergänzen.
Aber Du hast Recht, im Popup-Fenster schadet es nicht die SubRIC hinter der Adresse anzuzeigen, kommt in der nächsten Version.
Kju
Beitrag von Kju »
Moin Thimo,
super! ++
Das Feld "Funktion (lang)" wird also nicht zufällig mit übertragen?
Jens
nein
Kju
Beitrag von Kju »
Moin Thimo,
ein Feature-Request hätte ich da noch:
Excel exportiert CSVs nur mit ";", könntest Du dem BosMon-Import das auch beibringen?
Jens
Kju
Beitrag von Kju »
Moin Thimo,
bosmon hat geschrieben:Aber Du hast Recht, im Popup-Fenster schadet es nicht die SubRIC hinter der Adresse anzuzeigen, kommt in der nächsten Version.
mit der nächster Version meinst Du sicherlich nicht 1.0.20 oder?
Dann würde es nämlich nicht funktionieren. ;)
Jens
richtig, die 1.0.20 wird schon ausgerollt, dort hat es die Funktion nicht mehr hineingeschafft ;)
Kju
Beitrag von Kju »
gut, ich hatte sie heute morgen bekommen.
Deswegen die Frage. ;)
Jens
Luipold
Beitrag von Luipold »
bosmon hat geschrieben:Hallo,
mein Wunsch ist hier, dass man in BM die Funktion hat, die RIC-Anzeige ein und Auszuschalten.
Vorteil, der User sieht nur die Bezeichnung. (ein wenig Datenschutz -:) )
