Seite 12 von 17
Verfasst: 4. Okt 2018, 22:51
von Opsec
Franki112 hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich Telegrammgruppe und Teilnehmer hinzufügen.
Ich habe einen Bot erstellt und die Daten in BOSMON eingetragen. Ich erhalte meine Nachrichten (Telegramme).
Nun meine Problem: Ich kann keine Teilnehmer hinzufügen, da ich vermutlich nicht als Admin im Bot eingetragen bin. Wenn ich den Bot in eine von mir erstellte Gruppe aufnehme, erscheint der Bot nicht.
Wie habt ihr das gelöst, dass weitere Teilnehmer in der Gruppe aufgenommen werden können?
Fruß
Frank
Hast du denn eine Gruppe erstellt oder nur einen Chat mit deinem Bot ?
Verfasst: 4. Okt 2018, 22:52
von Opsec
jojo hat geschrieben:hallo leute ich habe alles so eingepflegt wie ihr es beschrieben habt und trotzdem kommt die ganze zeit das problem Timeout für vorgang überschritten...
könnt ihr mir helfen bitte
Fehler 400?
Verfasst: 6. Nov 2018, 23:09
von serecords
Koerbi hat geschrieben:losREDBULLos hat geschrieben:Hallo,
hast Du es mal mit <b></b> versucht?
Habe ich auch probiert geht leider auch nicht.
Hat es den schon jemand irgendwie hinbekommen?
Habe es schon eine Weile laufen mit dieser Variante (siehe Anhang)... Das ganze wird über den Parse Mode geregelt, wenn du das bisher nicht mitsendest wird auch die Nachricht an den Bot nicht überprüft ob irgendwelche Zeichen drin sind die Markierungen seien sollen.
Setz den Parameter, dann kannst du, so wie ich, Markdown wählen und wie beschrieben z. B. mit den Sternchen Text fett formatieren. Details dazu hier
https://core.telegram.org/bots/api#sendmessage
Verfasst: 9. Dez 2018, 14:35
von Christoph FFA
Ich hab etwas in diesem Thread rumgelesen.
Wie kann ich den Telegram Dienst in BosMon einfügen ?
Unter Hinzufügen -> Push Prowl wird mir der Anbieter nicht angezeigt, ich stehe da etwas auf dem Schlauch
Verfasst: 9. Dez 2018, 16:24
von FirefighterRA
Christoph FFA hat geschrieben:Ich hab etwas in diesem Thread rumgelesen.
Mahlzeit,
du musst den Anbieter/Dienst selbst erstellen.
Datei > Einstellungen > Push-Dienste > Hinzufügen > Neu....
Dann gibst du dem Dienst einen Namen (z.B Telegram), die Parameter die du einstellen musst findest du hier im Tread... Les dir mal die ersten paar Seiten durch, da steht alles super beschrieben...
Verfasst: 12. Jan 2019, 10:12
von steelworka
Hallo Foren-Gemeinde,
danke für die tolle Anleitung... Funktioniert auch super, nur eine Sache habe ich vermutlich falsch gemacht:
Hinter jeder Meldung erhalte ich den Text %message% - Wie bekomme ich das weg?
Danke
Verfasst: 12. Jan 2019, 13:26
von serecords
Dann schick doch mal ein Screenshot von der Einstellung des Push Dienstes und von des Telegramereignisses.
Verfasst: 20. Jan 2019, 20:43
von BigDaddy88
Hallo ich habe folgendes problem und zwar habe ich alles soweit eingerichtet aber beim testen spuckt mir bosmon die fehlermeldung 400 aus gibt es hier jemanden der mir vielleicht über teamviewer helfen könnte?
Verfasst: 30. Jan 2019, 15:05
von holgereckardt
FunkRaVen hat geschrieben:
bei Parameter: chat_id=%address%&text=%message%
Hallo zusammen:
Mir ist aufgefallen das unter Parameter nicht die Standard Variablen sondern andere genutzt werden wie %address% %message% und %title%
Ich finde aber keine Liste dieser Parameter...kann mir da jemand weiterhelfen ?
Die letzten beiden Parameter hab ich aus den "normalen" Variablen genommen und funktionieren nicht.
Alle 5 Parameter sind aber bei Venue Pflichtangaben
Verfasst: 30. Jan 2019, 16:59
von holgereckardt
Problem gefunden, es werden nur diese 3 Parameter übergeben...
Lösungsansatz: unten müssten noch 2 weitere Textfelder erzeugt werden die übergeben werden können also %message2% und %message3%
@Thimo wäre das möglich in die nächste Version einzubauen ?
Dann könnte man dort z.Bsp. Einheit und Meldung übergeben
