Feature-Wünsche
Snooker
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von Snooker »
In der Hoffnung, dass dieser Thread hier von bosmon fleissig verfolgt wird, möchte ich nun auch gerne meine Wünsche kurz niederschreiben.
1) Audio-Aufzeichnung mit mehreren Kanälen
Ich würde es begrüßen, wenn ich bei einer Aktion wo ich den Funk aufzeichne, die Möglichkeit hätte mehr als nur einen Kanal aufzuzeichnen. Theoretisch würden mir auch 2 schon reichen ^^
Bei uns kommt es vor, dass die Leitstelle im Sternverkehr funkt, dafür haben wir ein zweites Gerät am PC welches den Funk von den Fahrzeugen trotzdem "hört". Bei den Funkaufzeichnungen fehlt mir im Sternverkehr momentan aber der zweite Kanal. Wäre das möglich?
2) Fahrzeug-Fenster überarbeiten
Die Telegramm-Fenster von bosmon sind einfach toll und mega vielfältig. Nun ist man aber doch irgendwie verwöhnt von der Fahrzeugübersicht in FMS Pro und da kann bosmon noch nicht so mithalten. Wäre schön, wenn in dieser Richtung noch etwas passiert. Z.Bsp. dass man etwas mehr Informationen zum Fahrzeug sieht als nur zwei Dinge. Auch wäre es schön, wenn die Fahrzeugübersichten im Webserver angezeigt werden würden (ich ahne schon wie kompliziert das wohl umzusetzen wird^^).
3) Mehrfache FMS-Erkennung unterdrücken
Ich würde mir eine Möglichkeit wünschen, doppelte bzw. mehrfach gleiche FMS-Meldungen zu unterdrücken. Derzeit habe ich es sehr häufig, dass innerhalb 1-2 Sekunden ein gleicher Status 2-3x erkannt wird. Das liegt teilweise an den Geräten und teilweise daran, dass BosMon 4 Kanäle abhört wo teilweise überschneidungen sind.
Das wäre es von meiner Seite aus fürs erste ;)
mgericom
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von mgericom »
In der Fahrzeugübersicht würde ich mir eine "3.Zeile" wünschen unter Gruppen.
Um zum Beispiel Kurzbeschreibung + Beschreibung + Ort anzuzeigen.
___________________________
Bosmon Beta 1.3.0.1184
Bosmon Mobile 1.0.21
Bosmon Dial 1.0.0.13
AlarmierungsTool V1.0
AlarmMonitor V3.0
HTC Desire X
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von Betatester »
Ich wünsche mir endlich eine Sortierfunktion in Fenster->Konfigurieren->Farben. Ich hab da ca 2000 Rics drin und man weiß garnicht welche man schon hat oder wenn man dort mal ne Farbe ändern will, muß man erst alles manuell von Hand durchsehen bis man mal was findet.
Heisenberg
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von Heisenberg »
Stimmt, etwas mehr Komfort für diese Funktion wäre schon cool. Wenn man mal die Position eines Eintrages verändern will, artet das in eine Klick-Orgie aus. Verschieben mittels Ziehen per Maus oder Pfeiltasten wäre cool.
Seoman
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von Seoman »
Halli Hallo,
ich fände es noch super, wenn man bei der Audioaufzeichnung zusätzlich zur Retrigger Möglichkeit auch eine Möglichkeit einbauen kann, das die Aufzeichnung bei jedem nachfolgendem Alarm um eine Zeit X verlängert werden kann.
Ich nutze die Audioaufnahme in Verbindung mit der Sammelalarm-Funktion in FirEmergency.
Geht ein entsprechender Alarm ein beginnt die Aufzeichnung des Funkes für 40 Sekunden.
Gleichzeitig speichert FirEmergency alle folgenden Alarme für diese 40 Sekunden. Dann wird alles in eine Email verpackt und verschickt. Klappt an sich sehr gut. Aber nur bei Alarmen von 3-4 Schleifen.
Gibt es jetzt mehrere Alarme in Folge (Großschadenlage, Sirenenalarm, div Rettungsmittel) sind die 40 Sekunden Aufzeichnung zuende bevor die eigentliche Durchsage durchgekommen ist.
Wenn man jetzt, nachdem der 1. Alarm eingegangen ist, zu jedem anschließend eingehendem Alarm die Zeit X zum Aufnehmen hinten dran packen kann, dann würde man sicherstellen, das alles aufgezeichnet wird, was auch benötigt wird.
Natürlich könnte man die Aufzeichnung auch auf 2 Minuten stellen. Aber bei kleinen Alarmen würde man dann 1,5 Minuten überflüssigen Funk aufnehmen und die Datei umsonst vergrößern.
Ich hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt und hoffe der Wunsch lässt sich einfach umsetzen.
codde
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von codde »
Seoman hat geschrieben:Wenn man jetzt, nachdem der 1. Alarm eingegangen ist, zu jedem anschließend eingehendem Alarm die Zeit X zum Aufnehmen hinten dran packen kann, dann würde man sicherstellen, das alles aufgezeichnet wird, was auch benötigt wird.
Genau das macht doch der Retrigger.
Die Variante die Funkauszeichnung halte ich rechtlich für mehr als kritisch (Stichwort: Datenschutz). Wenn du aber nicht darauf verzichten möchtest dann schau lieber, wie du die Datei vor dem Senden verkleinern kannst. Such ein Programm, dass per Commandline aus WAV eine MP3 macht und verschick die dann. Somit wäre die Datei um ein Vielfaches kleiner.
Aber nochmal:
Du solltest BOS-Funk nicht aufzeichnen und schon gar nicht weiterleiten, denn damit gibst du die Kontrolle über die Aufzeichnungen aus deiner Handy und hast keinen Einfluss, ob nicht evtl. ein Empänger die Dateien anderweitig veröffentlicht. Bei sowas nimmt dich jedes Gericht dieser Welt außeinander!
Seoman
Re: Feature-Wünsche
reagiert die Retrigger-Funktion denn auf jeden Alarm der während der Aufzeichnung aufgenommen wird oder nur auf einen weiteren Alarm der gleichen Schleife?
Beispiel:
LZ1 wird alarmiert...Aufzeichnung beginnt...während der Aufzeichnung kommen RTW1 und NEF1 dazu. Reagiert der Retrigger auch auf die RTW und NEF Alarme oder nur auf die LZ1 Alarmierung?
Mit der Weiterleitung und Aufzeichnung der Funkgespräche bin ich mir durchaus bewusst das das nicht wirklich legal ist. Das habe ich auch nur für mich persönlich, rein Informativ. Die Aufzeichnungen nutze ich also nur für mich und gebe die nicht an 3. weiter, solange meine Emails nicht abgefangen werden xD
Eigentlich auch nur um zu gucken ob es funktioniert...kleine Spielerei.
Aber wenn man es ganz genau nimmt ist BosMon an sich schon er in der Grauzone angesiedelt, da man auch als angehöriger von Feuerwehr oder Rettungsdienst nur die Gespräche mithören und auswerten darf, die einen selber Betreffen. Und ich möchte mal bezweifeln das jeder der diese Software benutzt auf einer Leitstelle arbeitet, der vollen Zugriff auf alle Gespräche haben kann, und dann auch nur wenn er im Dienst ist ;-)) Also wäre die Aufzeichnung der Alarme nur eine Graustufe dunkler :-)
codde
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von codde »
Seoman hat geschrieben:reagiert die Retrigger-Funktion denn auf jeden Alarm der während der Aufzeichnung aufgenommen wird oder nur auf einen weiteren Alarm der gleichen Schleife?
Der Retrigger reagiert auf alles, was deinen Filter passiert.
Wenn du also im Filter all deine Schleifen abfrägst wird der Retrigger das gleiche tun bzw. der kommt ja erst zum Tragen, wenn das Ereigniss den Filter überhaupt passiert hat.
Andi195
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von Andi195 »
Betatester hat geschrieben:Ich wünsche mir endlich eine Sortierfunktion in Fenster->Konfigurieren->Farben. Ich hab da ca 2000 Rics drin und man weiß garnicht welche man schon hat oder wenn man dort mal ne Farbe ändern will, muß man erst alles manuell von Hand durchsehen bis man mal was findet.
Kann Dir nur den Tipp geben, es über die Kurzbeschreibung und oder Ort zu realisieren. Ich habe es z.b so:
Filter:
X Beschreibung : FF
X Funktion: a
Filter2:
X Beschreibung: BF
X Funktion: b
usw. so brauchte ich nur die Farben vergeben und hab dann jeder Einheit über die Kurzbeschreibung die Farbe zugewiesen. (Selbst unterschiedliche Farben für die Unteradressen
zatschi
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von zatschi »
Ich fände es total toll wenn man seine Fenster nicht mehr durch einen kurzen, unüberlegten
Klick auf das kleine Kreuz komplett löschen kann.
Ich administriere den Server komplett per VNC und da ist man laufend am scrollen weil
es mit der Bildschirmgröße nicht ganz kompatibel ist.
Jetzt ist es mir zum 2. Mal passiert, dass ich mein Fahrzeugfenster komplett gelöscht habe
(so ne Meldung ist ja auch schnell weg geklickt) als ich eigentlich das ganze Programm
schliessen wollte.
Eine Löschfunktion unter "Fenster" würde doch vollkommen ausreichen!?
mfg
Sascha
Gesperrt
