Alarme auf ner Karte anzeigen
Re: Alarme auf ner Karte anzeigen
Crouchi hat geschrieben:
Martin112 hat geschrieben:ahh ok jetzt weiß ich was du meinst lol :lol: :lol: :lol: :lol:
Hey für dein Problem mit dem Doppelstraßen-Namen.
Schlagt mich nicht falls deine Meldung auch mal noch 3 Namen für einen Straßennamen hat...bin halt nur ein kleiner Batcher ^^
Umso größer der Respekt vor Thimo =)
chcp 1252
set str=%1
for /F "tokens=2 delims= " %%a in (%str%) do set var1=%%a
for /F "tokens=3 delims= " %%a in (%str%) do set var2=%%a
for /F "tokens=4 delims= " %%a in (%str%) do set var3=%%a
set /a vgl=%var3%+0
if %vgl% == %var3% goto Ausgabe1
goto Ausgabe2
:Ausgabe1
echo (Ausgabe1)
set str=%var1%+%var2%+%var3%
set str=%str: =+%
set str=https://maps.google.de/maps?q=%str%
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" %str%
:Ausgabe2
echo (Ausgabe2)
for /F "tokens=5 delims= " %%a in (%str%) do set var4=%%a
set str=%var1%+%var2%+%var3%+%var4%
set str=%str: =+%
hey werde es gleich probieren
also wie gesagt so sehen paar strassen so aus
strasse : name name strasse
oder
Strasse : name name str
weiß ja nicht ob das was ausmacht das mal strasse ausgeschrieben ist und mal abgekürzt ist , aber mehr als zwei namen wüsste ich jetzt nicht.
und das einzige was auch blöd ist ist , wenn die strassen mit zur , zu oder zum anfangen, dann macht der direkt die route fertig oder findet die strasse nicht naja das ist aber das kleinste problem einfach telegramm modifizieren und ein leerzeichen draus machen.
Gruß Martin112
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
Crouchi hat geschrieben: Die Batch Datei übernimmt die Meldung aus Bosmon. Sucht dann nach den ":" Doppeltpunkten. Nimmt dann den String auseinander und Filtert Straße und Ort vom Rest der Meldung. Öffnet das dann in Googlemaps als Ziel.
Empfehle euch aber noch ZU ZUR ZUM aus der Meldung zu filtern, denn
Sonst zeigt er euch eine Route von der Ortsmitte zum Ort an.
Nach anpassen des Links ist auch eine Route vom eurem GH bis zum E-Ort möglich.
Bei mir stehen die Adressen zwischen Doppelpunkten in der Alarmierung. Bei euch muss das dann wahrscheinlich noch angepasst werden.
Aber soweit sieht meine Lösung aus, die bis auf ein paar unklare Orte (Wie Bundesstraßen) immer alles richtig anzeigt.
Grüße Crouchi
Grüße Crouchi
ja so hab ich es auch schon gemacht
einfach die wörter : zum zur oder zu , einfach als leerzeichen ersetzt
habs jetzt mal getestet durch selbsterstellte Meldungen
Klappt auch so wunderbar das blöde ist nur mal schickt die leistelle die strassen so raus
Name-Name-Straße 10
mal so
Name Name Straße 10
wie bei der ersten strasse klappt das wunder bar , kommt aber jetzt die meldung ohne die "-" dann zeigt er zwar die strasse komplett an aber dann ohne hausnummer. :roll:
so und jetzt bitte nicht schlagen :lol: :oops: :P
Crouchi
Gewinnt vielleicht keinen Schönheitspreis..aber tut hoffentlich das was es soll.
EDIT: Habe nochmal was verändert.
Bitte neue Version übernehmen!!!
chcp 1252
set str=%1
set /a vgl=%var3%+0
goto Ausgabe2
:Ausgabe1
echo (Ausgabe1)
set str=%str: =+%
exit
:Ausgabe2
echo (Ausgabe2)
set /a vgl=%var4%+0
if %vgl% == %var4% goto Ausgabe2a
goto Ausgabe3
:Ausgabe2a
echo Ausgabe2a
set str=%str: =+%
exit
:Ausgabe3
echo Ausgabe3
for /F "tokens=6 delims= " %%a in (%str%) do set var5=%%a
set str=%var1%+%var2%+%var3%+%var4%+%var5%
set str=%str: =+%
exit
Zuletzt geändert von Crouchi am 21. Jan 2014, 22:37, insgesamt 2-mal geändert.
Klappt alles wunderbar , so wie es sein sollte
vielen dank
Gruß Martin112
Doom112
Beitrag von Doom112 »
Sowas suche ich für den FMS kurztext, geht das damit auch ?
Kann mir jenmand Hilfe geben ?
Danke!
Crouchi
Doom112 hat geschrieben:Sowas suche ich für den FMS kurztext, geht das damit auch ?
Danke!
Wie du meinen?!
Kann mit dem Kurztest bei FMS nicht viel anfangen.
Doom112
Nach dem Alarm wird ein Text gesendet, kein Pocsag sondern ein TXT der bei den Fahrzeugen auch gleich auf´s Navi gesendet wird.
Und auch die Fzg senden Ihre Position .
Wie schon geschrieben bei FMS32 und FMS Crusader läufts über allfms .
die neueste Beta kann nun auch u.a. Einsätze auf Karten anzeigen :)
