Netzwerkfunktion
Andre Fischer
Re: Netzwerkfunktion
Beitrag von Andre Fischer »
Habe auch das Problem das ich keine Netzwerk verbindung hin bekomme. Gleichzeitig wertet der Server nur noch Pocsag aus und kein FMS mehr seid dem Update hier die log datei vom Clienten.
20.10.2010 18:28:52 core, CreateCore() Initializing Application
20.10.2010 18:28:52 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugins
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "AddTelegramDescriptions"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BosMonLib"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib": System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Program Files\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
Dateiname: "file:///C:\Program Files\BosMon\plugins\BosMonLib.dll"
bei System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
bei System.Reflection.Assembly.ReflectionOnlyLoadFrom(String assemblyFile)
bei #=q9z1jhp6CmQjvmF0cpaxmWng9gKTsicfEcu6KThzv7Vc=.#=q1FhJoBakpNiOIgH7_6$0UHicvTmyidQMOUiYqXqz$ec=(String #=qkya06x$lkxzrZVDAmc0gZw==, String #=qP6fqHCYL6z01Y51xpVL48Q==)
bei #=q9z1jhp6CmQjvmF0cpaxmWng9gKTsicfEcu6KThzv7Vc=.#=qpPL_BAipz_VqSPH1sAJy2w==()
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie k?nnen die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler f?hrt zu einer gewissen Leistungseinbu?e.
Sie k?nnen dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
20.10.2010 18:28:52 Exception, Message: Plugin invalid, StackTrace:
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveOutput"
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Exception: System.TypeLoadException: Die Methode "get_ConfigurationStorage" im Typ "WaveOutput.WaveOutputPlugin" der Assembly "WaveOutput, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" hat keine Implementierung.
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "WaveOutput": System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Mindestens ein Typ in der Assembly kann nicht geladen werden. Rufen Sie die LoaderExceptions-Eigenschaft ab, wenn Sie weitere Informationen ben?tigen.
bei System.Reflection.Module._GetTypesInternal(StackCrawlMark& stackMark)
bei System.Reflection.Assembly.GetTypes()
20.10.2010 18:28:52 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveVisualisation"
20.10.2010 18:28:52 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
20.10.2010 18:28:52 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
20.10.2010 18:28:52 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
20.10.2010 18:28:52 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
20.10.2010 18:28:52 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveVisualisation.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, LoadPlugins() Starting Plugins
20.10.2010 18:28:53 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
20.10.2010 18:28:53 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
20.10.2010 18:28:54 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveVisualisation.dll"
20.10.2010 18:28:54 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
20.10.2010 18:28:54 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
20.10.2010 18:28:54 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
20.10.2010 18:28:54 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
20.10.2010 18:28:54 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
20.10.2010 18:28:54 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
20.10.2010 18:28:54 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 81
20.10.2010 18:28:54 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
20.10.2010 18:28:54 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.2.108:81/telegramio/POCSAG & FMS/index.xml
20.10.2010 18:28:54 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
20.10.2010 18:28:57 TelegramNetIO, GetHostEntryCallback Could not resolve entry
20.10.2010 18:28:57 Core, BosMonErrorBox Exception: System.Net.Sockets.SocketException: Der angegebene Host ist unbekannt
bei System.Net.Dns.HostResolutionEndHelper(IAsyncResult asyncResult)
bei System.Net.Dns.EndGetHostEntry(IAsyncResult asyncResult)
bei #=qRsIQUz_dCn$Oe0DyGO9sS4pAo04unpcVdN6b4S_0KpQ=.#=qiLVY4Yc3IvXZ4vlc06XH1fGTWxMTB$qChGp4cvrP_ns=(IAsyncResult #=qjR7OleDTbGXY8KGgGKuAPw==)
20.10.2010 18:29:17 TelegramNetIO, ResponseCallback Error: Beim Analysieren von 'EntityName' ist ein Fehler aufgetreten. Zeile 4, Position 17.
20.10.2010 18:30:01 TelegramNetIO, ResponseCallback Error: Beim Analysieren von 'EntityName' ist ein Fehler aufgetreten. Zeile 4, Position 17.
20.10.2010 18:30:18 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.2.108:81/telegramio/POCSAG & FMS/index.xml
20.10.2010 18:30:20 TelegramNetIO, GetHostEntryCallback Could not resolve entry
20.10.2010 18:30:20 Core, BosMonErrorBox Exception: System.Net.Sockets.SocketException: Der angegebene Host ist unbekannt
20.10.2010 18:55:58 core, Quit()
20.10.2010 18:56:11 core, CreateCore() Initializing Application
20.10.2010 18:56:11 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugins
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "AddTelegramDescriptions"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BosMonLib"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib": System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Program Files\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
20.10.2010 18:56:11 Exception, Message: Plugin invalid, StackTrace:
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveOutput"
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Exception: System.TypeLoadException: Die Methode "get_ConfigurationStorage" im Typ "WaveOutput.WaveOutputPlugin" der Assembly "WaveOutput, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" hat keine Implementierung.
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "WaveOutput": System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Mindestens ein Typ in der Assembly kann nicht geladen werden. Rufen Sie die LoaderExceptions-Eigenschaft ab, wenn Sie weitere Informationen ben?tigen.
20.10.2010 18:56:11 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveVisualisation"
20.10.2010 18:56:11 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
20.10.2010 18:56:11 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
20.10.2010 18:56:11 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
20.10.2010 18:56:11 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveVisualisation.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, LoadPlugins() Starting Plugins
20.10.2010 18:56:12 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
20.10.2010 18:56:12 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
20.10.2010 18:56:13 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveVisualisation.dll"
20.10.2010 18:56:13 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
20.10.2010 18:56:13 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
20.10.2010 18:56:13 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
20.10.2010 18:56:13 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
20.10.2010 18:56:13 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
20.10.2010 18:56:13 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
20.10.2010 18:56:13 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 81
20.10.2010 18:56:13 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
20.10.2010 18:56:13 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.2.108:81/telegramio/POCSAG & FMS/index.xml
20.10.2010 18:56:13 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
20.10.2010 18:56:16 TelegramNetIO, GetHostEntryCallback Could not resolve entry
20.10.2010 18:56:16 Core, BosMonErrorBox Exception: System.Net.Sockets.SocketException: Der angegebene Host ist unbekannt
20.10.2010 18:56:18 Exception, Message: Timeout f?r Vorgang ?berschritten, StackTrace:
20.10.2010 18:56:28 TelegramNetIO, ResponseCallback Error: Beim Analysieren von 'EntityName' ist ein Fehler aufgetreten. Zeile 4, Position 17.
20.10.2010 18:56:29 TelegramNetIO, ResponseCallback Error: Beim Analysieren von 'EntityName' ist ein Fehler aufgetreten. Zeile 4, Position 17.
20.10.2010 18:56:36 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.2.108:81/telegramio/POCSAG & FMS/index.xml
20.10.2010 18:56:38 TelegramNetIO, GetHostEntryCallback Could not resolve entry
20.10.2010 18:56:38 Core, BosMonErrorBox Exception: System.Net.Sockets.SocketException: Der angegebene Host ist unbekannt
20.10.2010 18:57:31 core, Quit()
20.10.2010 18:57:33 core, CreateCore() Initializing Application
20.10.2010 18:57:33 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
20.10.2010 18:57:33 core, LoadPlugins() Loading Plugins
20.10.2010 18:57:33 core, LoadPlugins() Loading Plugin "AddTelegramDescriptions"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BosMonLib"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib": System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Program Files\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
20.10.2010 18:57:34 Exception, Message: Plugin invalid, StackTrace:
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveOutput"
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Exception: System.TypeLoadException: Die Methode "get_ConfigurationStorage" im Typ "WaveOutput.WaveOutputPlugin" der Assembly "WaveOutput, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" hat keine Implementierung.
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "WaveOutput": System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Mindestens ein Typ in der Assembly kann nicht geladen werden. Rufen Sie die LoaderExceptions-Eigenschaft ab, wenn Sie weitere Informationen ben?tigen.
20.10.2010 18:57:34 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveVisualisation"
20.10.2010 18:57:34 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
20.10.2010 18:57:34 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
20.10.2010 18:57:34 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
20.10.2010 18:57:34 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
20.10.2010 18:57:34 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
20.10.2010 18:57:34 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
20.10.2010 18:57:34 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
20.10.2010 18:57:34 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
20.10.2010 18:57:34 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
20.10.2010 18:57:34 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveVisualisation.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, LoadPlugins() Starting Plugins
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveVisualisation.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
20.10.2010 18:57:35 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 81
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
20.10.2010 18:57:35 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
20.10.2010 18:58:37 TelegramNetIO, ResponseCallback Error: Beim Analysieren von 'EntityName' ist ein Fehler aufgetreten. Zeile 4, Position 17.
20.10.2010 18:58:39 TelegramNetIO, ResponseCallback Error: Beim Analysieren von 'EntityName' ist ein Fehler aufgetreten. Zeile 4, Position 17.
20.10.2010 19:00:32 TelegramNetIO, ResponseCallback Error: Beim Analysieren von 'EntityName' ist ein Fehler aufgetreten. Zeile 4, Position 17.
20.10.2010 19:00:34 TelegramNetIO, ResponseCallback Error: Beim Analysieren von 'EntityName' ist ein Fehler aufgetreten. Zeile 4, Position 17.
20.10.2010 19:03:22 TelegramNetIO, ResponseCallback Error: Beim Analysieren von 'EntityName' ist ein Fehler aufgetreten. Zeile 4, Position 17.
20.10.2010 19:03:36 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.2.108:81/telegramio/POCSAG & FMS/index.xml
20.10.2010 19:03:38 TelegramNetIO, GetHostEntryCallback Could not resolve entry
20.10.2010 19:03:38 Core, BosMonErrorBox Exception: System.Net.Sockets.SocketException: Der angegebene Host ist unbekannt
20.10.2010 19:03:50 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.2.108:81/telegramio/POCSAG & FMS/index.xml
20.10.2010 19:03:52 TelegramNetIO, GetHostEntryCallback Could not resolve entry
20.10.2010 19:03:52 Core, BosMonErrorBox Exception: System.Net.Sockets.SocketException: Der angegebene Host ist unbekannt
20.10.2010 19:05:17 TelegramNetIO, ResponseCallback Error: Beim Analysieren von 'EntityName' ist ein Fehler aufgetreten. Zeile 4, Position 17.
20.10.2010 19:05:20 TelegramNetIO, ResponseCallback Error: Beim Analysieren von 'EntityName' ist ein Fehler aufgetreten. Zeile 4, Position 17.
20.10.2010 19:05:26 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.2.108:81/telegramio/POCSAG & FMS/index.xml
20.10.2010 19:05:28 TelegramNetIO, GetHostEntryCallback Could not resolve entry
20.10.2010 19:05:28 Core, BosMonErrorBox Exception: System.Net.Sockets.SocketException: Der angegebene Host ist unbekannt
20.10.2010 19:05:32 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port 81
20.10.2010 19:05:37 TelegramNetIO, Start Connecting with http://192.168.2.108:81/telegramio/POCSAG & FMS/index.xml
20.10.2010 19:05:39 TelegramNetIO, GetHostEntryCallback Could not resolve entry
20.10.2010 19:05:39 Core, BosMonErrorBox Exception: System.Net.Sockets.SocketException: Der angegebene Host ist unbekannt
bitte auf Version 0.9.10b aktualisieren. Falls dort weiterhin das Problem auftaucht noch einmal melden.
Andre Fischer
immer noch das selbe der angegebene host ist unbekannt
änder bitte doch mal den Titel des Telegrammfensters auf einen Namen ohne Sonderzeichen. Und ohne "&" bzw. Leerzeichen.
Andre Fischer
auch ohne sonder und leerzeichen keine änderung immer noch der angegebene host ist unbekannt
ok, dann bitte einmal die bosmon.cfg des Clients an support@bosmon.de schicken.
Andre Fischer
was macht mein problem mit dem netzwerkzugriff
gruß andré
bisher kann ich das Problem hier nicht nachvollziehen.
Andre Fischer
Habe versucht aufn server den gleichen kanal einzustellen zum empfang im netzwerk und aufn server sagt er auch der host ist unbekannt aber der webserver funktioniert einwandfrei unter der gleichen ip adresse. beim clienten zeigt er netzwerk an aber nur rot aufn server ist netzwerk niergens zu finden wenn ich auf senden gehe und ein kanal erstelle kann ich nur meine zwei kanäle Pocsag und FMS auswählen aber kein netzwerk. auf dem clienten geht es der sagt mir wenn ich senden und empfangen möchte von der gleichn ip remote fehler was verständlich ist
gruß andré
Zuletzt geändert von Andre Fischer am 30. Okt 2010, 00:28, insgesamt 1-mal geändert.
ist auf den Rechnern ein DNS Server eingetragen ?
