Einsatzstichworte werden nicht gezogen
Re: Einsatzstichworte werden nicht gezogen
wahrscheinlich falsche Regeln.
DeLocke
Beitrag von DeLocke »
Mal eine Frage zu den Stichworten.
In den Regel muss ich ja definieren wo BosMon diese findet mit shortkeyword oder longkeyword.
Jetzt hab ich aber das Problem das die Stichworte mal aus einem oder auch mal aus drei Worten bestehen
Beispiel:
Notfall Bla Blubb
Dringender Unfall Bla Blubb
Ganz Dringender Einsatz Bla Blubb
In der Stichwortliste habe ich alle 3 hinterlegt.
Wenn ich das richtig verstanden habe geht BosMon aber nicht hin und gleicht die Stichwortliste mit der Meldung ab, sondern ich muss erst mit einem entsprechenden regulären Ausdruck BosMon sagen wo er das Stichwort findet. Dann guckt BosMon in die Datei und ergänzt dann entweder longkeyword bzw. shortkeyword.
Da ich kein Trennzeichen außer Leerzeichen habe, kann ich mit Hilfe vom Separator das Stichwort ja nicht von der Meldung unterscheiden.
Sehe ich es richtig das als einzige Möglichkeit für meine Anwendung bleibt, das BosMon bei jeder Meldung zuerst in das Stichwortverzeichnis guckt und das dann mit der Meldung vergleicht um das Stichwort vom Rest herauszufiltern?
das hört sich schon ganz korrekt an.
Die Stichwort-Datei dient zur Übersetzung von kurz-Stichwort auf lang-Stichwort (oder umgekehrt).
Die Stichwort-Datei wird NICHT dazu benutzt herauszufinden wo das Stichwort in der Meldung steht.
Beispiel: BosMon sucht per Regulärem Ausdruck nach dem shortkeyword, guckt dann in der Stichwort-Datei nach dem gefundenen kurz-Stichwort und belegt die Variable longkeyword mit dem gefundenen lang-Stichwort.
Wenn beide Stichwörter (kurz und lang) bereits in der Meldung vorhanden wären bräuchte man die Stichwort-Datei nicht.
krappii
Beitrag von krappii »
Martin112 hat geschrieben: 10. Sep 2014, 22:13 Hallo
also hab jetzt den fehler gefunden
siehe bilder
jedoch zeigt er immer noch nicht in den telegrammdetails das an
Funktioniert das mit 2 Wörtern wie zum Beispiel RTW Verl -> RTW Verlegung?
bei mir erkennt er nur RTW.
krappii hat geschrieben: 13. Jan 2025, 18:13
siehe bilder
Hey ja soweit ist das richtig.
Du musst leider erst mal die Stichwörter modifizieren.
Also wenn in der Meldung es so drin steht „RTW Verl“ musst du es es erst so modifizieren das es so aussieht „RTW-Verl“.
Danach kannst du dann deine Stichwortliste erstellen.
„RTW-Verl“, „RTW Verlegung“
Wenn du dann nach Stichwort-Kurz suchst sollte er es mit dem Stichwort lang in der Liste anzeigen.
Gruß Martin112
