Auswertungsprobleme bei serieller Auswertung
cewe
Re: Auswertungsprobleme bei serieller Auswertung
Beitrag von cewe »
Hallo Grisu65,
Ich weiß nur das Problem ist das der ja nur zum testen da war und später die eigentliche Auswertung über einen Oelmann Melder laufen soll. Den Boss hatten wir nur weil ich den selber programmieren konnte, um so alles einstellen zu können. Das kann ich jetzt bei dem Oelmann leider nicht mehr....
Aber da vermute ich genau das selbe mit der Version wie beim Boss Melder. Haben auch hier beim Oelmann alles genau nach Beschreibung eingestellt.
MfG
Cewe
grisu65
Beitrag von grisu65 »
Achsoo, was für einen Oelmann hast da jetzt dran ?
cewe
Beitrag von cewe »
einen Oelmann PFS 141
Das mit der Version zu aktualisieren habe ich beim Funkwart angesprochen wer wird sich drum kümmer und guckt was sich machen lässt.
grisu65
Uii,
da bin ich raus.
cewe
Beitrag von cewe »
Hm schade, trotzdem vielen Dank :)
die Oelmann Melder die ich kenne können auf das gleiche Format wie Swissphone-Melder eingestellt werden. Wie man Oelmann einstellt steht in der BosMon doku.
blaulichtmichel
Beitrag von blaulichtmichel »
Hallo, gibt es bis jetzt eine Lösung zu dem Thema?
Ich habe auch ein Problem mit dem BOSS920, alles eingestellt wie es soll.
Nur leider zeigt BosMon keine Meldungen an...
Ich habe gehört, dass es an einer zu alten Firmware Version liegen kann...!?
Der 920 hat die 2.46 FW
Liegt da schon das Problem?
Manchmal hatte ich in der Protokolldatei ein bis zwei Zeichen: <<
Wer kann mir hier helfen?
Vielen Dank schonmal
Michel
nach meinem Kenntnisstand ist die Auswertung ist nicht firmware-abhängig.
grisu65
Ich stand vor dem selben Problem und habe mich an Swion genannt.
Leider ist es doch eine Firmware Sache.
Zitat: Für den Betrieb der Datenausgabe benötigen Sie eine Firmware ab 3.xx auf Ihren 920.....
Nach dem einsenden zu Swion und dem update funktioniert die Ausgabe.
Mit den alten Versionen kann man nur einen Seriellen Drucker ansprechen.
blaulichtmichel
Ok, habe ich mir gedacht.
Vielen Dank :-)
Mit freundlichen Grüßen
Michel
