Doppelt und xfache Meldungen trotz Unterdrückung
Mcloud
Re: Doppelt und xfache Meldungen trotz Unterdrückung
Beitrag von Mcloud »
Bei mir das selbe.
Wer eine Lösung gefunden?
SteVo
Beitrag von SteVo »
Ach das berühmte Thema mit der Mehrfachalarmierung. Ja ja.
Ich ab das Problem Halbwegs mit einem Virtuellen Kanal gelöst bekommen.
Kommen zwar noch trotzdem ab und zu mal doppelte Alarme durch aber nicht mehr soviele wie Ohne.
MfG
Name
Beitrag von Name »
Moin!!
Magst das mal beschreiben?
Würde ich gerne testen!
Danke!!
thommy94
Beitrag von thommy94 »
Hallo, bei mir kommen trotz aktivierter Unterdrückung und gesetzter Zeitspanne auch trotztdem noch Alarmierungen in dieser Zeit durch, obwohl Text und RIC gleich sind.
Das auch nicht immer; also nur sporadisch.
Bräuchte auch einen Fix oder so.
thommy94
verstehe den CHat hier nicht so ganz, aber was ist denn die maximale Zeitspanne?
Bei mir laufen echt so viele Alarme für einen einzigen auf.
SteVo
Beitrag von SteVo »
Halli hallo, ich hole das Thema nach fast 2 Jahren mal wieder hoch,
ich finde das Filtersystem von BosMon zwecks doppelte und x fach Meldung echt sehr dürftig, ich hab hier, als Beispiel ein Alarm, wo ich weiß das der nur 2 x ausgewertet wurde, der aber in BosMon 15 x rauskommt.
Ich habe mehrere Netzwerke die zusammen laufen, warum schafft es BosMon immer noch nicht aus diesen Netzwerken die saubersten raus zu filtern?
Und ja ich habe bei Telegrammwiederholung RIC und Meldung Gleich drinne, die Unterdrückung liegt bei 180 sek. und trotzdem kommen alle Alarme in der Webansicht durch.
was kann ich noch machen oder Einstellen??
LG
Heimzusatz
Beitrag von Heimzusatz »
Hallo, auf deinen Post kann man klar antworten. An Bosmon liegt es nicht.
Ehe immer gleich "gemeckert" wird, bitte erst einmal genau hinschauen.
Bosmon unterdrückt doppelte Meldungen korrekt innerhalb der von dir eingestellten Zeit (z.B. unter Einstellungen DemodWaveDML oder auch visuell im Telegrammfenster).
Doppelte Meldungen sind Meldungen, die wirklich doppelt kommen! Und das aufeinander folgend und tatsächlich exakt gleich. Sobald dazwischen eine Meldung kommt, die nicht korrekt gleich ist, wird sie als neue Meldung behandelt. Demzufolge wird eine dann erneut eingehende Meldung als neu gewertet und angezeigt. Du wirst im POCSAG niemals 15 Meldungen gleich bekommen. Das ist schon technisch unmöglich.
Dein Problem ist der Empfang. Du kannst das testen. Drossele den Empfang auf ein Minimum, so dass du nur noch absolut saubere Meldungen bekommst. Dann wirst du sehen, Bosmon macht genau das, was du willst.
