BosMon 1.4 Beta [Januar 2016]
Re: BosMon 1.4 Beta
Koerbi hat geschrieben:Wenn ich mit der Maus zwischen dir Felder gefahren bin dann könnte ich die Spalten auf die richtige Breite einstellen. Jetzt kommt beim klicken die Fehlermeldung.
Habe jetzt nochmal alles neu installiert jetzt geht es auf einmal.
Picco
Re: BosMon 1.4 Beta
Beitrag von Picco »
Guten Abend!
Kann heute leider keine Email mit Screenshot und der Datenbank schicken, da ich arbeiten bin.
Hat denn jemand das gleiche Problem oder vielleicht jetzt durch - Beste Meldung - das Problem der Doppelmeldungen behoben?
Viele Grüße, Picco
Fireee
Re: BosMon 1.4 Beta
Beitrag von Fireee »
Das Problem ist scheinbar nicht behoben. Habe es ein wenig getestet...
Wenn zweimal eine vollständige Meldung kommt, werden diese trotzdem beide angezeigt...?
Wenn eine Meldung unvollständig ist und danach eine vollständige kommt werden bei mir bei einem zeitlichen Abstand >2 Sekunden beide Meldungen angezeigt, obwohl ich bei der Unterdrückung 20(!) Sekunden eingestellt habe.
Picco
Re: BosMon 1.4 Beta
Beitrag von Picco »
Bingo! Genau so ist es bei mir auch!
Gut erklärt!
Viele Grüße, Picco
searchandrescue2
Re: BosMon 1.4 Beta
es ist irgendwas nicht ok mit der beta habe es nun 2 mahl versucht und immer wen sie instaliert ist kommen bei mir keinerlei meldungen mehr an ich bekomme leider auch keine fehlermeldung nun habe ich wieder die alte beta genommen
grisu65
Re: BosMon 1.4 Beta
Beitrag von grisu65 »
Debugmodus ist nicht mehr vorhanden in den Einstellungen.
Es gibt nur noch Plugins,Soundkarte und Server-Client.
Ich habe die .cfg Datei gelöscht und neu anlegen lassen.
Die Einstellungen waren danach wieder vollständig.
Werde jetzt mal meine Kanäle neu einrichten und beobachten.
Funkschrauber
Re: BosMon 1.4 Beta
Beitrag von Funkschrauber »
Telegrammdetails lassen sich nicht mehr durch Doppelklick auf den Eintrag im Telegrammfenster bearbeiten (POCSAG geht, Fahrzeuge nicht)
CreativoZ
Re: BosMon 1.4 Beta
Beitrag von CreativoZ »
Bei mir startet die neue Version erst garnicht.
Installieren konnte ich sie auch nur im Abgesichertem Modus.
Kann mir jemand sagen woran es liegen kann, dass die Version nicht startet?
Habe mir jetzt erstmal wieder die alte installiert.
Lieeb Grüße
Science
Re: BosMon 1.4 Beta
Beitrag von Science »
konnte schonmal jemand herausfinden wie das mit dem Filtern jetzt funktioniert bzw. gemeint war?
Gruß Science
Re: BosMon 1.4 Beta
die neueste Beta 1.4.1.1377 behebt ein paar kleinere Probleme, u.a. sollte nun "Bestes Telegramm" korrekt funktionieren.
