DVBT Stick
Sqall
Re: DVBT Stick
Beitrag von Sqall »
stell ich den versatz nicht ein, wenn ich die frequenz über das wasserfall diagramm auswähle? und wo kann ich sehen wieviel mein stick hätte?
Parker
Re: DVBT Stick
Beitrag von Parker »
Ja richtig die abweichung stellst du damit ein.
Sehen kannst du das nicht direkt muss man sich ausrechnen
Soll Frequenz - Ist Frequenz = Abweichung
Ist aber überflüssig wenn du es über das diagram machst
Xxplozive
Re: DVBT Stick
Beitrag von Xxplozive »
ich habe gelesen das man FMS und POCSAG nicht gleichzeitig auswerten kann, da die Frequenzen zu weit auseinander liegen. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen.
Ist es denn Möglich einen 2ten DVB-T Stick zu benutzen für FMS / POCSAG oder kann man nur 1 Stick zur Zeit verwenden?
Greetz Xx
grisu65
Re: DVBT Stick
Beitrag von grisu65 »
hallo,
das klappt leider nicht. Mit 2 gleichen Sticks kannst du höchstens die
Bandbreite von knapp 2Mhz auf 4 erhöhen. Die Sticken können, je nach Qualität nur einen Abstand von 2 Mhz in auf der Frequenz die du eingstellt hast.
Re: DVBT Stick
wenn Du einen Stick für Pocsag benutzt und einen Stick für FMS benutzt dann sollte das funktionieren.
Xxplozive
Re: DVBT Stick
ist es evtl möglich den DVBT Stick an einen günstigen Empfangsort aufzustellen und die Daten an einem anderem Ort zu empfangen? Wenn eine Server-Funktion in SDR Radio COM vorhanden ist, müsste das doch klappen oder nicht?
Greetz Xx
searchandrescue2
Re: DVBT Stick
nabend an alle kan mir jemand bei den einstellungen helfen bekomme es nicht hin mit dem stick währe schön wen jemand zeit hat sich das mahl per teamviewer anzuschauen?
Crouchi
Re: DVBT Stick
Beitrag von Crouchi »
ab wo hakt es denn, das du nicht weiter kommst?
searchandrescue2
Re: DVBT Stick
So wie es scheint komt bei sdr wohl was rein an signalen aber irgendwie wird nicht an BM übertragen warum auch immer und ich verstehe nicht warum geschweige wo ich den fehler drin habe
searchandrescue2
Re: DVBT Stick
mein Gefühl sagt mir das ich irgendwo den fehle habe zwischen sdr und BM weil da anscheinend nichts weitergegeben wird
