BOSAlarm - BosMon Client für "Windows Phone 7"
leppenraub
Re: BOSAlarm - BosMon Client für "Windows Phone 7"
Beitrag von leppenraub »
Erst 'mal sorry für die späte Antwort, habe den Post übersehen...
SteMi hat geschrieben:aaalso,
ich habe bosmon installiert, webserver konfiguriert, bosalarmplugin gemäß der anleitung insalliert, port 3334 benutzt, im handy den gleichen Port und als servername die IP des "servers" angegeben... dennnoch bekomme ich auf dem Telefon folgendes angezeigt:
Die Meldungen sagen, dass die Verbindung zum Server nicht zustande kommt, sitzt Du bspw. in einem Funkloch, sieht das Log genauso aus. Die Device-ID steht in der config.xml?
SteMi hat geschrieben: des weiteren kann ich die config.XML nicht über die Schaltfläche in BOSMON bearbeiten... kann die einstellungen nicht speichern...
Richtig. Das ist in einem Update vorgesehen...
leppenraub
djalex79 hat geschrieben:ich habe auch ein Problem die Verbindung klappt mitlerweile aber am Handy kommt nichts an hab die log Datei mal hier dazu hoffenlich kann mir jemand helfen
Es gibt ein Update des Plugins auf:
https://skydrive.live.com/?cid=F5BF03D7 ... 912D%21106
Bitte damit nochmals versuchen.
michaela
Beitrag von michaela »
muß eine kreditkarte hinzufügen weil ich keine habe.......kann ich das nicht anders kaufen ?!
Fire&RescueWitten
Beitrag von Fire&RescueWitten »
24.03.2013 13:13:47 - Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. bei BOSAlarm.BOSAswerterClient.VerarbeiteFMSTelegramm(FmsTelegram fms)
bei BOSAlarm.BOSAswerterClient.TelegrammKommt(Object sender, TelegramEventArgs args)
Was bedeutet diese Meldung in der LOG-Datei?
Snooker
Beitrag von Snooker »
Hallo leppenraub,
zuerst einmal vielen Dank für deine WP-Lösung.
Bin seit gestern auch Besitzer eines WP und habe direkt BOS Alarm installiert und konfiguriert. Soweit passt auch alles, aber drei Dinge hätte ich.
1) Wie genau lauten die placeholder für die FMS-Formate? Ich möchte gerne die Beschreibung angezeigt bekommen, aber %beschreibung% scheint nicht korrekt zu sein genauso wie %meldung% oder %ort%
Ich habe auch Server & Client neu gestartet, ohne Erfolg.
2) Wie kann man bei den Alarmen bei Muster mehrere Adressen eingeben, die nicht in einem Block sind? Kann ich durch Komma oder ähnliches mehrere Adressen oder Adressbereiche eintragen?
3) Ist es möglich, dass du für die Alarmierung eigene Töne definieren kannst bzw. einstellen, dass das Handy nur vibriert? Die Android-Lösung Bosmon Mobile war da sehr gut konfigurierbar und nach 2 Jahren Android bin ich da nun doch sehr verwöhnt und vermisse es direkt.
sascha05
Beitrag von sascha05 »
Ich habe mal ne frage. mit allein einstellungen bekomme ich nichts
Methode nicht gefunden: "BosMon.Data.Descriptions.IDescription BosMon.Data.Telegrams.Telegram.get_Description()". bei BOSAlarm.Telegram..ctor(FmsTelegram fms)
bei BOSAlarm.Benutzer.NeuerStatus(FmsTelegram fms)
Snooker
Kannst du eventuell mal schreiben, was du wie eingerichtet hast und was genau nicht funktioniert?
Sascha05
Beitrag von Sascha05 »
oh hatte ich vergessen
Dies ist dis xml datei
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<BOSAlarm xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Benutzer>
<Name>User</Name>
<DeviceID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</DeviceID>
<ZVEI-Filter>
<Adresse>*.54</Adresse>
<Richtung>FLLF</Richtung>
<Stati>1,2,3,4</Stati>
</ZVEI-Filter>
<FMS-Filter>
<Adresse>*.6707</Adresse>
<Adresse>*.6708</Adresse>
</FMS-Filter>
<debug>true</debug>
</Benutzer>
<Port>8282</Port>
</BOSAlarm>
natürlich ist noch die ID drin die ich jetzt mal raus habe
Sascha05
wwieder ein Fehler
Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format.   bei System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
   bei System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
   bei System.Int16.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
   bei BOSAlarm.Filter.HasStatus(Int32 status)
Ah was habe ich jetzt schon wieder falsch ???
  <Benutzer>
    <Name>Andreas</Name>
    <DeviceID>7c06e5b1-0000-0000-0000-49a1825f5b37</DeviceID>
    <ZVEI-Filter>
      <Adresse>"54."</Adresse>
      <Stati>.*</Stati>
    </ZVEI-Filter>
    <FMS-Filter>
      <Adresse>"670."</Adresse>
      <Stati>"."*</Stati>
    </FMS-Filter>
    <debug>false</debug>
  </Benutzer>
  <Port>8282</Port>
</BOSAlarm>
Grüsse Sascha
Sascha05
kann mir einer sagen oder gar editieren was ich da rein machen muss
wie ich das angezeigt bekomme!!!
<ZVEI-Filter>
<Stati>.*</Stati>
</ZVEI-Filter>
<FMS-Filter>
<Stati>"."*</Stati>
Grüsse Sascha
