BosMon 1.4 Beta [April 2016]
Test
Re: BosMon 1.4.1.1435 Beta [April 2016]
Beitrag von Test »
Dial funktioniert nicht mehr.
Re: BosMon 1.4 Beta [April 2016]
in der nächste Beta sind folgende Probleme behoben:
weil in der Beta von heute werden die Adressen noch nicht übertragen, es bleibt ein weißer bildschirm wo nur die meldung angezeigt wird.
Unter Ereignisse => weitere => Reichweitenalarm => Auslösen:
lässt sich der Hacken bei "Ereignis wenn Reichweitenalarm ausgelöst" nicht speichern.
Auf BosMon_Mobile kommt FMS durch, aber ohne Beschreibung.
Sascha05
Beitrag von Sascha05 »
Bei mir bekomme ich erst garnicht angezeigt auf der HP das es 1.4.1.1441 gibt. Nur 1.4.1.1435
Vobei mir der rechner sagt es gibt was neues
Grüsse Sascha
Science
Beitrag von Science »
Sascha05 hat geschrieben:Bei mir bekomme ich erst garnicht angezeigt auf der HP das es 1.4.1.1441 gibt. Nur 1.4.1.1435
Dann ist der Download-Link noch nicht auf der Page eingepflegt. Wird sicherlich im laufe des Abends noch passieren. :)
Gruß Science
Sascha05
Ja... schon ist ey da :D
Grüsse Sascha
losREDBULLos
Beitrag von losREDBULLos »
bosmon hat geschrieben:Hallo,
folgende Probleme sind ab der nächsten Beta behoben:
was ist denn aus der Variable %statusbeschreibung% geworden? Diese Funktioniert nicht mehr und in der Dokumenation steht auch gar nichts mehr darüber?
wie lautet denn jetzt die Variable? %statusbeschreibung% funktioniert bei mir noch nicht, und in der Doku kann ich nichts finden.
Gruß losREDBULLos
pckochi
Beitrag von pckochi »
Nabend zusammen,
habe das gleiche Problem mit dem Update und seit dem fuktionieren auch die Wetterwarnungen nicht mehr....
coop
Beitrag von coop »
Guten Abend,
ich habe das Problem das weiterhin die Adresse (Straße/Stadt) nicht ermittelt werden, Zeitweise Funktioniert es dann und dann kommt nix mehr. Auch wenn ich gleichen Text mit gleicher Adresse als Testalarm schicke funktioniert diese teilweise.
Nutze die Aktuelle Beta.
Groath
Beitrag von Groath »
Kann ich bestätigen.
- Wetterwarnung wird nicht mehr versendet
- Adresssuche ist in 40%-60% nur noch erfolgreich obwohl alles richtig eingestellt ist
Groath hat geschrieben:Kann ich bestätigen.
wetterwarnung wird bei mir angezeigt und auch versendet
bei der adresssuche vll mal dein router für ne minute vom stromnetz nehmen hatte auch mal das problem das zuerst wie bei dir nur sporadisch ne adresse gefunden wurde und irgendwann dann garkeine mehr, nach dem ich dann den router vom stromnetz genommen habe und er danach neu gestartet hat funktionierte meine adresssuche wieder, vll ist das bei dir auch so der fall.
