Seite 7 von 8
Verfasst: 29. Aug 2019, 17:13
von Fireee
ich bin mir nicht ganz sicher ob über folgendes Problem bereits berichtet wurde...:
Im Webserver werden die Telegramme nicht nach Uhrzeit/Datum sortiert sondern nach der Beschreibung. Kann man das dauerhaft aktivieren, dass nach Uhrzeit/Datum sortiert wird?
Ebenfalls würde ich gerne die Spaltenbreite anpassen. Kann man das auch dauerhaft machen?
VG,
Fireee
Verfasst: 1. Sep 2019, 13:07
von Couldmen
Ich habe ebenfalls nen problem.
Und zwar, komme ich nicht auf meinen Webserver. Sobald ich in den Einstellungen am Webserver Zugriffsbeschränkungen aktiviere kommt immer auf dem Server Forbidden. Deaktiviere ich es aber, dann kann ich zugreifen auf den Webserver.
Woran kann das liegen?
Verfasst: 1. Sep 2019, 13:16
Couldmen hat geschrieben: 1. Sep 2019, 13:07
Gib dem Benutzer "gast" die Berechtigung die Loginseite anzuzeigen.
Fireee hat geschrieben: 29. Aug 2019, 17:13
Momentan wird standardmäßig nach der zweiten Spalte sortiert. Packe am besten die Uhrzeit in diese Spalte. In einer der nächsten Betaversionen wird das Verhalten geändert.
Verfasst: 2. Sep 2019, 20:29
von Stefan112
Nochmal zur Sortierung im Webserver.
Wenn ich über das Datum sortiere, passt es überhaupt nicht.
Wähle ich absteigend ist z. B der 31.8 ganz oben.
Wähle ich aufsteigend ist der 1.9 oben, anstatt dem 2.9.
Hier wäre es besser wenn man von alt nach neu sortieren könnte.
Kann es sein, dass sich das neue Ladeverhalten ziemlich verschlechtert hat?
Verfasst: 3. Sep 2019, 08:06
von micha
Ich habe folgendes Problem festgestellt:
aus ungeklärtem Grund steigt die Systemlast bis auf 99%, bis irgendwann nichts mehr funktioniert. Lösung A war ein totaler Neustart des PC, Erfolg war meist nur von kurzer Dauer. Lösung B war, den Webserver zu deaktivieren und wieder zu aktivieren.
Verfasst: 4. Sep 2019, 09:57
von micha
Heute morgen war wieder das selbe, was kann ich unternehmen, um die Ursache zu ermitteln? Gibt es ein Tool, welches die Systemlast beobachtet und Alarm schlägt, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird? Und bin ich allein mit diesem Problem?
Verfasst: 4. Sep 2019, 16:56
von micha
Eine Frage stellt sich noch: Welche Plugins werden wofür benötigt, welche können raus. Ich habe schon mal etwas probiert, bis dann nichts mehr ging. Vorschlag meinerseits wäre, bei der Installation wähle ich aus, was ich brauche und nur das wird installiert.
Verfasst: 6. Sep 2019, 09:47
micha hat geschrieben: 4. Sep 2019, 09:57
Hast Du vielleicht die Aktion "Telegramm generieren" bei Dir aktiv und die triggert sich durch Filter immer wieder selbst ?
Stefan112 hat geschrieben: 2. Sep 2019, 20:29
Danke für den Hinweis, das ist in der nächsten Version korrigiert.
Die Datenmenge zum ersten Anzeigen des Telegrammfensters hat sich ggü. BosMon 1.4 leicht erhöht, danach läuft es jedoch wesentlich schneller als früher.
Verfasst: 7. Sep 2019, 07:52
von micha
Nein, solch eine Endlosschleife habe ich nicht, der einzige, der ein Telegramm erzeugt, ist die Feldstärkeüberwachung. Ich glaube, es liegt an der Datenbank, habe jetzt alles auf Ram-Cache umgestellt, seit dem liegt die Systemlast bei max. 3%.
Verfasst: 11. Sep 2019, 20:11
vielleichst ist die Datenbank defekt ? Hast Du mal probiert mit einer leeren Datenbank zu starten und neu Daten zu importieren oder mit einem Programm welches SQLite-Datenbanken öffnen kann die Datenbank zu "optimieren" ?
