DVBT Stick
Fighter1206
Re: DVBT Stick
Beitrag von Fighter1206 »
Hier erst einmal der Link: https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutoria ... -decoding/
Ich habe VBCable noch einmal aktiviert, bei SDR Sharp habe ich alles so eingestellt wie von euch empfohlen. Keine Ergebnisse in Poc32 und bei PDW. Dann habe ich noch einmal HDSDR ausprobiert und dort alles so eingestellt wie von euch empfohlen. Siehe da, ich erhalte bei Poc32 und bei PDW Nachrichten und die sogar korrekt.
Danke für eure Hilfe
langdrahtfunker
Re: DVBT Stick
Beitrag von langdrahtfunker »
schau mal hier
viewtopic.php?f=4&t=4030
von nfw auf wfm umstellen
Nachtrag
und dann auf mind. 12,5khz bei mir läuft es auf 15khz bandbreite
FFWJS
Re: DVBT Stick
Beitrag von FFWJS »
Kann mir jemand helfen? Ich habe den Stick mit SDR sharp verbunden und die richtige Frequenz gefunden. Habe die Verbindung zu Bosmon mit Virtual Kabel hergestellt und sehe dort dann auch einen Ausschlag an der Anzeige. Es werden aber keine Meldungen empfangen... Ich habe nach meinem Kenntnissstand alle Einstellung in sdrsharp so wie hier beschrieben vorgenommen aber es will einfach nicht funktionieren. Gibt es jemanden der mir helfen kann
MfG
FFler24
Re: DVBT Stick
Beitrag von FFler24 »
FFWJS hat geschrieben: 27. Mai 2020, 10:26 Ich habe nach meinem Kenntnissstand alle Einstellung in sdrsharp so wie hier beschrieben vorgenommen aber es will einfach nicht funktionieren. Gibt es jemanden der mir helfen kann
MfG
Zum auswertbaren Empfang von POCSAG-Signalen mittels SDR-Sharp empfehle ich folgende Einstellungen zu verwenden:
NFM
Bandwith: 15.000
Order: 10
Correct IQ aktivieren
Squelch deaktivieren
Unter dem Reiter "Audio" die Option "Filter Audio" deaktivieren
Wichtig ist auch den Stick zu kalibrieren (ppm-Einstellungen) und so anpassen, dass das Signal bei der entsprechenden Frequenz auch schön "mittig" anliegt.
Mit dem Gain muss man sehen, wie weit man gehen kann. Hängt meist von der verwendeten Antenne ab. Wenn das Signal jedoch stark ankommt reichen dort meist 29,7 - 32,8 db aus.
Die AGC sollte man hingegen nicht verwenden, da durch das automatische Nachregulieren während dem Empfang der Aussendung das zu Fehlauswertungen führen kann oder eine Auswertung gänzlich nicht mehr möglich ist.
Sofern es sich um POCSAG-Signale handelt, hast du es mit oben stehenden Einstellungen schon versucht?
Wichtig ist vor allem unter dem Reiter Audio die Option "Audio Filter" zu deaktiveren/den Haken zu entfernen, da ansonsten zwar ein Ausschlag erfolgt, durch die Filtrierung jedoch keine Auswertung möglich ist selbst bei perfektem Signal.
FFler
FFWJS
Re: DVBT Stick
Beitrag von FFWJS »
Hy, danke für die Tips. Die Anleitung hatte ich schon gefunden und alles danach eingestellt aber es ging trotzdem nicht. Nach intensiver Vorschung und etwas Zufall habe ich herausgefunden das mein Rechner im Hintergrund Töne über das Mikrofon erzeugt hat und mit ins Bosmon eingespielt hat... Trotzdem ich es in den Saundeinstellungen deaktiviert hatte. Nachdem ich es dann im Gerätemanager deaktiviert habe lief dann auch alles super durch und siehe da es ging auch im Bosmon.
Danke für deine Hilfe
MfG
Delta
Re: DVBT Stick
Beitrag von Delta »
Nutzt jemand von euch diesen Stick und kann mir sagen,
Ob die Auswertung damit funktioniert?
https://www.amazon.de/dp/B01HA642SW/ref ... 3EbJ856AP5
Delta
FFler24
Re: DVBT Stick
Hallo Delta,
das ist in diesem Preissegment der beste Stick wie ich finde. Funktioniert einwandfrei.
Sehr saubere Verarbeitung, minimale Frequenzverschiebung und sehr stabil.
Klare Kaufempfehlung meinerseits.
Kann ich guten Gewissens aus Erfahrung sagen. War selbst erstaunt so etwas hochwertiges um den Preis zu bekommen. Leider gibt es bei den SDR-Sticks ganz viel billigen Plastikschrott und schlampige Verarbeitung.
FFler
Caba
Re: DVBT Stick
Beitrag von Caba »
Schließe mich dem an.
Habe den auch mit SDR Console (V3) und Virtual Cable am laufen und bin begeistert.
Gutes Gerät für wenig Geld.
Von mir auch eine Kaufempfehlung.
Caba
Caba
grisu65
Re: DVBT Stick
Beitrag von grisu65 »
auch von mir eine Kaufempfehlung.
Habe 4 Stück am laufen für verschiedene Anwendungen. Können locker mit den höherpreisigen mithalten.
Ich empfehle dazu eine vernünftige 2m USB Verlängerung. So sind die Sticks ein stück weiter vom Rechner entfernt.
Grisu65
cellenser
Re: DVBT Stick
Beitrag von cellenser »
Moin...
Ich geh mal in diesen Thread... welche Software ist für euch die stabilste was die Auswertung angeht?
Im Moment habe ich SDR Sharp im Einsatz... was ich aber gefühlt als Speicherlastig empfinde. Und ich brauche ja quasi nur rudimentär die Auswertung eines Kanals...
Was wäre mit SDR Console V3 bzw. SDR Uno im Vergleich?
