Hallo Ihr
Betreibe BosMon schon länger in verbindung mit DVBT-Sticks. Funktioniert astrein! Georedundanter 24-Stunden-Dauerbetrieb mit mehreren Rechnern seit über einem Jahr, alle 2-3 Tage macht jeder der Rechner nachts einen Neustart.
Angefangen auf Windows XP, sind alle Büchsen inzwischen umgestellt auf Windows 7
Setup:
Terratec Stick, Zadig-Treiber,als Software kommt HDSDR zum Einsatz. Auch hier gilt: die fehlende DLL muss noch in den entsprechenden Ordner geschubst werden (Aber alles von
http://www.hdsdr.de verlinkt, Bereich "Hardware", und für den Terratec-Stick die "RTLSDR (DVB-T/DAB with RTL2832)" -DLL in den Ordner vom HDSDR kopieren. Dann müsst die Software schonmal den Stick finden. Test: Lokale UKW-Radio-Frequenz einstellen, und Radio hören
Großes Thema ist die Antenne. hab eine Magnetfuß-4m-Antenne an den Heizkörper hinter mir gehängt (Also alles indoor). Hab aber auch mit einer normalen 4m-Handquetsche in diesem Raum Empfang...
Als Anbindungssoftware vom Radio zu BOSMon hab ich NICHT das Virtual Audio Cable nehmen können... Denn: Das VAC in der Demo-Version quatscht alle paar Sekunden dazwischen! "Trial" oder so... damit macht das eine Auswertung natürlich ungleich schwieriger.
Hab mich damals nur immer gewundert, und mir dann einen Audio-Mitschnitt gemacht. Da wusste ich dann, warum die Auswertung ab und zu nicht geht...
Nach langem Suchen hab ich eine kostenfreie Alternative gefunden: VB-Audio (
http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Cable/index.htm) --> macht genau das gleiche, aber ohne Zwischengequatsche!
Kleine Anmerkung noch: Da die Terratec-Sticks eher für den Massenmarkt gemacht sind, sind die Dinger nicht so ganz Frequenz-sicher: ich hab eine konstante Abweichung von 2kHz drin. Muss also bei der im SDR-Tool eingestellen Frequenz immer 2kHz abziehen. Das trifft aber auf alle Sticks in meinem Umfeld zu, könnt also eine Serienabweichung (will das mal nicht gleich "Fehler" nennen) sein...
Einstellungen HDSDR:
- FM-Mode
- FM-BW: 11025 (Bandbreite ca 11kHz)
- Options [F7] / Input = Terratec-Stick (in dem Moment fragt er nach der DLL!)
- Soundcard [F5] --> to Speaker = VB-Cable
- Zusatzfunktionen wie NR (Noise Rediction) und das ganze Zeugs ist aus
- Squelch (stellt man über die Analoganzeige ein) immer knapp über dem Grundrauschen. bis 5 gehts Grundrauschen, ab 6 macht die Rauschsperre auf...
Einstellungen der DLL für den RTL-Resceiver (Über den Button ExtIO): Tuner AGC (Automatic Gain Control, er wählt die Verstärkung selber) und Offset Tunig sind angeklickt, der Rest unverändert
Ergebnis:
FMS: 98% Erfolg
ZVEI: 100% Erfolg
--> Bin super Glücklich!
Ich hoff mal, Ihr könnt damit was anfangen.
Für Fragen bin ich immer offen.
Beste grüße
Geddy
