Fremde Rics blocken wie
Abundzu kommen mal fremde Rics ohne Meldungstext rein. Wie block ich die?
Re: Fremde Rics blocken wie
lass nur die RICs durch die aus Deinem Bereich kommen.
Bringt nix, es kommen trotzdem fremde unbekannte durch ohne Meldungstext.
Funkschrauber
Dann hast du vermutlich nicht deine RIC´s freigegeben und den Rest geblockt
Die wildfremden Rics die durchkommen sind ja im normalem Ricbereich. Ich kann nicht einfach einen Bereich blocken, dann kommen die normalen ja nicht mehr durch.
bevor wir jetzt herumraten was Du mit fremden und mit "normaler" Ricbereich" meinst, bitte poste
- welche Filter Du eingestellt hast
- welche RICs (von....bis) durchkommen sollen
- welche RICs "nicht normal" sind
Gerne kannst Du die Bereiche "anonymisieren".
Thimo EIchstädt
Thimo EIchstädt
Kleines Beispiel
Rics von 1700001 bis 1799999 sollen durchkommen. In dem Bereich sind aber viel Rics nicht vergeben und diese kommen dann eben mit durch. Ich könnte jetzt jede einzelne Ric sperren aber das dauert ja Wochen.
Gefiltern wird im Moment nur alles was nicht mit 17 beginnt.
Filter doch alle RICs die keine Beschreibung hinterlegt haben:
Typ: Pocsag
x negieren
Beschreibung: ^$
Typ: Pocsag
x negieren
Beschreibung: ^$
Genau das wollt ich ja wissen, danke. Hab das mit ^$ mal eingestellt, mal sehn was jetzt passiert.
