Push von Rics mit ? in Beschreibung verhindern?
Hallo ich habe mir als Telegrammereignis Push via Prowl eingerichtet. ich bekomme sämtliche Alarmierungen im Ric Bereich 130xxxx da mir einige Beschreibungen für die Rics fehlen habe ich diese mit ? in Bosmon eingespeichert. Wie kann ich es verhindern das ich Push Benachrichtigungen von Rics erhalte die ich mit ? (zb Feuerwehr XYZ Kleinalarm ?) in der Beschreibung gespeichert habe? die zweite Frage wäre wie ich es verhindern kann das ich Push Benachrichtigungen von Rics erhalte die ich garnicht in den Beschreibungen gespeichert habe (also mir unbekannte Rics)
Re: Push von Rics mit ? in Beschreibung verhindern?
das kannste Du alles mit den Filtern lösen.
hmm ich habe jetzt mehrere Filter getestet. wenn ich diese aktiviere kommen wird kein Ereignis ausgelöst. somit kommen keine Push Nachrichten mehr an! Kannst du mir evtl die passenden Filter nennen?
erstelle einfach einen Filter
negieren
Beschreibung oder Kurzbeschreibung: .*?.*
das sollte die Rics mit Fragezeichen ausschliessen.
wenn du
dann noch einen Filter
negieren
Pocsag
negieren
wenn du
negieren
Pocsag
ich habe jetzt einen Filter mit .*?.* erstellt und ein manuelles Telegramm erstellt. (Siehe Anhang) das Telegramm wird zwar in Bosmon angezeigt jedoch wird das Push Ereignis nicht ausgelöst.
- nacdYWj.png (3.88 KiB) 10018 mal betrachtet
immernoch aktuell..
genau das wolltest Du doch, dass das Ereignis mit ? nicht ausgelöst wird.
Hi, ja genau aber wenn ich das so eingebe: .*?.* und negiere wird kein Ereignis mehr ausgelöst. egal welcher Name in der Beschreibung steht.
macht Sinn. Das Fragezeichen muss escaped werden: .*\?.*
