Telegrammereignis - Java-Programm ausführen
Marcel2014
Beitrag von Marcel2014 »
ich möchte auf ein Telegrammereignis mit der Ausführung eines Programms reagieren. Bei diesem Programm handelt es sich um ein Java-Programm.
Zu diesem Zweck habe ich eine Batch-Datei geschrieben, welche die *.jar-Datei aufruft, da deren direkter Start nichts bewirkt (vermutlich der selbe Fehler wie folgend beschrieben, jedoch habe ich bei der Batch-Datei eine Bildschirmausgabe). Nach dem Auftritt eines entsprechenden Ereignisses wird die Batch-Datei ausgeführt und es folgt die Fehlermeldung "Der Befehl java ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden". Wenn ich sowohl die Jar-, als auch die Bat-Datei direkt bzw. über die Konsole aufrufe, funktioniert alles problemlos.
Woran könnte diese Störung liegen?
Vielen Dank
Re: Telegrammereignis - Java-Programm ausführen
dann wird der Pfad zur java.exe nicht stimmen. Gib ihn testweise als absoluten Pfad (c:\Programme\Java\...usw..\java.exe) an.
