Keine Auswertung
Jörg112
Keine Auswertung
Beitrag von Jörg112 »
ich habe das Problem, dass ich keine Auswertung bekomme.
Einstellungen:
Soundkarte: Standard (Oder muss Realtek... genommen werden)
Kanal: Rechter Kanal (WOher weiß ich ob links oder rechts?
Habe den Stecker in der Soundkarte im Line in (Blau) gesteckt
Kanäle: FMS
ZVEI
Pocsag (512 Baud(?), Auto, Defekte telegramme reparieren
Als scanner habe ich den Albrecht AE355M.
Vllt kann mir einer helfen.
Danke im Voraus
Jörg
Jörg112
Re: Keine Auswertung
Edit:
Unten Links hat sich der Lautstärkebalken kein einziges mal bewegt. Habe verschiedene Einstellungen probiert aber es kommt nichts.
Jörg112
Edit 2:
Habe jetzt den Klinkenstecker an den Anschluss "EXT SP" gesteckt. Das ist der Anschluss für einen externen Lautsprecher. Darüber bekomme ich FMS Status Signale allerdings keine Pocsag auswertung. In der Anleitung steht auch nirgendswo eine beschreibung zum Discriminatorausgang.
Bräuchte wirklich dringend Hilfe denn wir bauen ein Einsatztableu für unsere Wache.
nachrichtenbaum
Beitrag von nachrichtenbaum »
Pocsag geht nur wenn dein Scanner einen Diskriminatorausgang hat.
Das bedeutet ungefiltertes NF Signal.
Es gibt im Netz Beispiele wie du das nachrüsten kannst oder du nimmst ein 2-Meter Funkgerät mit einem dementsprechenden Ausgang.
FMS dürfte sich eh bald erledigt haben wenn auf digitalfunk umgestellt wird.
Kommunikation ist nicht alles, aber ohne Kommunikation ist alles nichts!
Jörg112
Danke für deine Antwort. Ich habe ja auch einen Discriminatorausgang. Befürchte mittlerweile aber das dieser defekt ist.
http://www.ebay.de/itm/Funkscanner-Albr ... 3cf3f62880
Jörg112
Ich bedanke mich für die zahlreiche Hilfe. Für eine Spendensammlung von unserer Wehr an Bosmon werde ich mich nicht mehr einsetzen.
eine Reaktionszeit von 1 Tag muss man schon einkalkulieren, eine Antwort hast Du ja bereits bekommen.
Aber bei solch einer Aussage sehe ich keine Notwendigkeit mehr weiter auf die Frage einzugehen.
