Doppelrics auf einem Netzwerkkanal
Ich habe in Bosmon einen Kanal mittels Netzwerkclient eingerichtet.
Da wir mit Expressalarm arbeiten kommen die Alamierungen doppelt an.
Kann ich diese filtern das sie nicht mehr Doppelt erscheinen?
Hier geht es um ein Netzwerkkanal nicht um einen normalen LineIn Kanal.
Re: Doppelrics auf einem Netzwerkkanal
bei Expressalarm sollten die Telegramme nicht doppelt ankommen. Oder meinst Du vielleicht NUR-TON RICs ohne Meldung ?
Diese kannst Du z.B: mit einem Filter der Telegramme mit leerer Meldung blockiert unterdrücken.
Der fremde Bosmon Server empfängt mehrere DAUs.
Der Server hat keine Optionen ausgwählt das Doppel-Rics gefiltert werden.
Wenn ich nun im meinem Server den Netzwerkkanal einrichte kann ich als Client keine doppelten Rics filtern.
der BosMon-Client übernimmt die Parameter vom entfernten Server, d.h. wenn der keine Erkennung von Wiederholungen macht dann siehst Du die Telegramme "doppelt".
Ein funktionierender Umweg sollte der virt. Kanal sein, wenn Du einen erstellst und als Quelle den Netzwerkkanal einstellst, dann wird da die Wiederholungserkennung durchgeführt.
Das funktioniert ja tatsächlich
danke
Wenn ich nun aber BosMon neu starte verbindet sich der virtuelle Kanal nicht mehr. Unten rechts im Bosmon leuchtet das Lämpchen orange. Wenn ich da drauf klicke zeigt er den virtuellen Kanal auch mit einem oragenen Lämpchen an.
Erst wenn ich nun wieder folgendes mache:
Einstellungen - Kanäle - Virtuellen Kanal auswählen - Bearbeiten - Ok
Dann verbindet der Virtuelle Kanal sich wieder
Ich verwende gerade die aktuelle Beta
danke
Das Problem mit den Virtuellen Kanälen und dem "orangenen Lämpchen" nach Start haben wir auch. Hier hilft nur den Kanal zu Stoppen und wieder zu starten. Dann wird er sofort Grün.
Dachte immer das wir die Einzigen mit dem Problem sind...
Oh, vielleicht ist das ja ein Bug.
Warten wir mal auf unserem Chef hier im Forum.
Der kann da garantiert was zu sagen
fabihess
Das Problem kann ich bestätigen!Kavino hat geschrieben:
Das Problem besteht nicht nur in der Beta Version sondern auch in der Version 1.3.2.1301. Habe es gerade getestet.
Hallo, ja Problem besteht auch auf unserem Rechner in der Wache. Also wohl ein allgemeiner Bug.
