wie muss ich die Lautstärke anzeigen einstellen ?
Soll der Balken voll ausschlagen oder nur zur hälfte ???
Bekomme nähmlich keien POCSAG meldungen.
Wave quelle
Demodulation
und fenster sind eingestellt.
Ausschlag der Anzeige
Re: Ausschlag der Anzeige
Hallo Robert!
Also bei mir schwankt der Pegel so zwischen 2 und 4 Balken, das ist vollkommen ausreichend.
Du benutzt einen Dicriminatorausgang?
Wird denn irgendwas angezeigt, oder garnix?
funktioniert es mit eventuell vorhandenen anderen programmen?
gruß FMS-Master
gruß FMS-Master
läuft einwandfrei mit POC32.
Wenn ich es dann aber über Mon laufen lasse kommt einfach mal absolut nichts...
beim Wechsel von POC32 zu BosMon muss ich meinen Lautstärkepegel um einiges erhöhen um erfolgreich zu werden.
Hilfreich ist aber auch mit der PHase zu spielen in den BosMon Einstellungen!
"invertieren" hat bei mir bei den uniden billigscannern geholfen, erst dann lief es! bei einem tischscanner ist es genau andersrum, da geht es nur ohne invertieren.
hoffe das hilft dir weiter!
