Variable Stadtteil die Xte
hannehomuth
Beitrag von hannehomuth »
ich hab gelesen das diese Thema bereits öfter behandelt wurde, allerdings find ich trotzdem keine Lösung :-/
Addressregeln sind imho korrekt gesetzt, Tests laufen wunderbar, Adressen werden korrekt gefunden. Ich habe mir aus dem Log mal den Google Maps Call rausgesucht wo auch der Stadtteil (sublocality - nehme ich an) zurückgegeben wird.
http://maps.googleapis.com/maps/api/geo ... nsor=false
Allerdings bleibt %stadtteil% immer leer :-/
Mache ich was falsch?
Meine Version - die aktuelle Beta..
hannehomuth
Re: Variable Stadtteil die Xte
Hat niemand einen Tipp? Mir wäre das sehr wichtig... :-(
Braucht ihr noch irgendwelche Infos?
Gruß Hannes
FuWer Hamminkeln
Beitrag von FuWer Hamminkeln »
Das gleiche Problem habe ich auch, wäre super wenn es dazu eine Lösung gäbe.
Mit freundlichen Grüßen
wo benutzt Ihr denn die Variable ? Ist %stadt% gesetzt ?
hannehomuth
Hi Thimo,
ich wollte die Stadtteil Variable im Telegramm Informations Fenter anzeigen. Stadt ist immer gesetzt, damit habe zumindest ich kein Problem.
Gruß Hannes
hannehomuth hat geschrieben:Hi Thimo,
Gruß Hannes
ich weiß zwar nicht wie bei euch die meldungen rein kommen , aber eure meldungen die über die lst kommen , müssen schon den ort und orsteil mit dabei stehenhaben , nur dann kannst du auch die adressregel darauf ausrichten und dann wird der stadtteil auch angezeigt.
man kann natürlich auch die medlungen alle modifizieren so das man zb. beim ort sucht und als ausgabe dann ort ortsteil angibst.
als beisiel die medlungen kommen so rein
stichwort ort strasse hausnummer alarmtext
RTW Notf Berlin Berliner-Straße 183 Sturzverletzung.......
so das nach dem modifizierten dann so aussieht
stichwort ort ortsteil hausnummer alarmtext
RTW Notf Berlin Reinickendorf Berliner-Strasse 183 Sturzverletzung
ist zwar etwas umständlich , erfüllt aber den sinn und zweck den du dir vorstellst , so das auch die variable ortsteil genutzt werden kann
hannehomuth
Hi Martin,
ich modifiziere die Telegramme schon. Ich habe in einem anderen Forumspost die Empfehlung gelesen dies zu tun, ich glaube das warst sogar du der das geschrieben hatte. Daher mache ich aktuell folgendes, mal ein Beispiel:
Rohmeldung von der Leitstelle
T:12345 msr H:Natur Kremmen Beetz Beetzer Dorfstrasse 156 Baum auf Haus gestürzt
Nun habe ich eine riesige Datei die in der Rohmeldung verschiedene Sachen ersetzt. Diese konkrete Meldung würde dann nach der Modifikation so aussehen.
Modifizierte Meldung
T:12345 msr H:Natur Kremmen\Beetz Beetzer-Dorfstrasse 156 Baum auf Haus gestürzt
Die Adressregel filtert dann auch Ort\Ortsteil, allerdings schickt BosMon die ja dann zu Google und lässt den Ort raussuchen. Müsste BosMon dann nicht die Variable Stadtteil mit dem was Google sagt setzten? In meiner Welt müsste das der Wert aus Sublocality sein den Google zurückgibt (siehe den Link oben). Oder sehe ich das falsch?
hannehomuth
Achso, noch zur Erklärung. Kremmen wäre der Ort, Beetz der Ortsteil und Beetzer Dorfstrasse die Strasse.
hannehomuth
Hallo nochmal,
ich habe gestern nochmal geschaut ob es sich vielleicht um ein Problem mit dem Telegramm-Fenster handelt und habe daher versucht die Variable mal in einer Email zu verwenden, hat leider auch nicht funktioniert.
Gruß Hannes
hannehomuth
Ich muss das nochmal pushen :)
