Empfangsprobleme nach Update auf 1.3.5
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Ich habe nach der letzten Beta Version endlich die Empfangsqualität der Pocsag Meldungen (mit der DemodWave BML-Einstellung: nicht beste Meldung, 30 Sekunden) optimal eingestellt.
Oft wird die erste Meldung nicht vollständig angezeigt, danach aber die zweite..
Nun, nach dem Update auf 1.3.5 ist diese Einstellung (nicht beste Meldung) wieder verschwunden, sodas ich wieder auf Ric und Meldung gleich, 30 Sekunden, einstellen musste..
Jetzt habe ich wieder das Problem, das nur die erste, unvollständige Meldung angezeigt und die zweite verschluckt wird.
Nach downgrade auf die letzte Beta funktioniert es wieder optimal, was aber auf Dauer ja auch keine Lösung ist..
Hast Du / habt Ihr eine Idee woran es liegen- , bzw. wie ich es bei der neuen Version einstellen könnte?
Um Antworten wäre ich sehr dankbar!
Gruß Picco
Funkschrauber
Re: Empfangsprobleme nach Update auf 1.3.5
Beitrag von Funkschrauber »
Die 1.3.5 ist ja keine BETA.
1.3.5 ist die fertige Version.
Du hast also quasi ein Downgrade gemacht. Denn die Beta ist ja 1.4
Du musst schon bei der Beta bleiben, denn erst ab Version 1.4 hast du dieses Feature.
Picco
Beitrag von Picco »
Verstehe ich nicht ganz...
Wieso ist denn dann die aktuelle, fertige Version vom 15.03.2016 und die Beta Version vom 29.01.2016?? Sollten denn dann nicht die Funktionen bestehen bleiben und kein Rückschritt erfolgen?? :?
Gruß Picco
Funkschrauber liegt goldrichtig.
1.3 ist die stabile Version, dort werden kaum neue Features hinein kommen, hauptsächlich nur noch Bugfixes.
1.4 ist die aktuelle Entwickler-Version, dort werden neue Features integriert und getestet.
Wenn Du von 1.4 auf 1.3 downgradest dann sind natürlich die neuen Funktionen der Version 1.4 nicht mehr drin.
Nemo6
Beitrag von Nemo6 »
das heiß ja dann einmal BETA immer BETA, oder?
Ich nutze auch die 1.4 Version mit einigen Einstellungen, die es in der 1.3 Version nicht gibt.
Das ist soweit, für mich, auch voll akzeptabel.
Was ist denn aber mit dem Ablaufdatum in der BETA Version (30.06.16)? Wird das dann verlängert, bzw. gibt es bis dahin dann ein Update?
Gruß Nemo
Nemo6 hat geschrieben:Hallo,
das ist nicht so richtig
die beta versionen gehen ja wenn sie so weit ausgereift sind in den produktiveinsatz , und dann kannst du über den normaler download bosmon neu installieren.
es kommen ja immer in unregelmäßiger abständen ( Bosmon wird ja immer weiter entwickelt ) neue beta versionen raus , was dazu führt das ja dann immer wieder das ablaufdatum nach hinten verlegt wird.
Nemo6
Beitrag von Nemo6 »
ah ok. Es gibt, wie gesagt einige Einstellungen auf die ich nicht verzichten kann. Die BETA Version läuft bei mir sehr stabil und zuverlässig.
Gruß Nemo
