BosMon 1.4 Beta [Juli 2016]
vor kurzem wurde die neue Betaversion von BosMon 1.4.1.1481 herausgegeben und alle bekannten Fehler behoben.
Bitte in diesem Thread Fragen/Fehlermeldungen/Anregungen posten.
Achtung: Doppelte Fehlermeldungen werden gelöscht
firefighter112
Re: BosMon 1.4 Beta [Juli 2016]
Beitrag von firefighter112 »
du sagst, alle bekannten Fehler wurden behoben. Jedoch bekomme ich noch immer keine Verbindung
zu Bosmon Dial hin. Im Thread hast du dich auch noch nicht weiter dazu geäußert. Der Fehler besteht jedoch bei mehreren Usern und auch schon länger.
Kannst du dir das nochmal ansehen?
Ansonsten weiter so...
habe drauf geantwortet, jetzt warte ich auf Dein Feedback :)
JLS
Beitrag von JLS »
Variablen funktionieren nicht mehr (Push Nachricht):
%beschreibung% und %kurzbeschreibung% als Titel sind funktionslos.
%meldung% setzt sich nun Zusammen aus "%beschreibung%: %meldung%"
VG Jan
JLS hat geschrieben:Variablen funktionieren nicht mehr (Push Nachricht):
seit der beta 1.4 sind neue Variablen in kraft
- Telegrammvariablen wurden verändert, bitte http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Variablen beachten !
in der neuesten Beta 1482 wurden die Wetterwarnungen erweitert, nun sind Warnungen nicht nur auf Regions- sondern auch auf Gemeindeebene möglich.
Bitte testen und berichten :)
Science
Beitrag von Science »
Die Wetterwarnung für unsere Gemeinde funktioniert super. :)
Das andere Problem mit den Warnungen (das sie sich nicht löschen nach ablauf) hat sich auch in Luft aufgelöst. :)
Gruß Science
Herbert
Beitrag von Herbert »
Moinsen,
bei der Kartenansicht, unter Konfiguration gibt es das Feld "Ebenen". Die suche habe ich schon bemüht, aber nur einen Eintrag gefunden, aus der Version 1.3, das es da noch nicht funktioniert. Die Doku gibt leider auch nichts her. Demnach darf ich davon ausgehen, das es noch nicht funktioniert?
Bzw. ist es überhaupt das was ich denke? Eigene Karten mit Point in Google Maps nutzen zu können? oder liege ich ganz verkehrt?
Herbert
Schnurp
Beitrag von Schnurp »
Halloo Thimo,
Wetternwarnungen auf Gemeindeebene funktionieren super!
Gibt es für die gewählte Stadt / Gemeinde auch eine Variable?
Sie ist unter Variablen noch nicht eingepflegt.
Andi195
Beitrag von Andi195 »
Bei den letzten beiden Versionen ist wenn ich auf "Updates prüfen" geklickt habe nichts passiert, also es wurden keine Updates gefunden. Hab praktisch nur über die Twitter Meldung davon erfahren.
Gruß Andi
