Seite 1 von 2
Fahrzeuganzeige - Konfiguration
Verfasst: 24. Mai 2011, 10:58
von edb
Habe erst jetzt die Möglichkeiten mit der Fahrzeuganzeige gefunden;dazu gleich mal großes Lob.
Ein paar Fragen/Wünsche:
1. Anordnung der Gruppen: ist es möglich Guppen nicht nur neben ODER untereinander zu platzieren, sondern neben UND untereinander?
2. Anzeige der Lst-Staten: können die Lst-Staten (C, J, ...) irgendwo konfiguriert werden?
3. Einstellung der Breite je Gruppe möglich (gewünscht)
3. innerhalb der Gruppe: habe Fzg automatisch hizufügen eingestellt, dazu Filter auf FMS-Stauts "!2,0" + FMS-Kennung, d.h. es werden nur Fzg. dargestellt, die nicht eB auf der Wache sind -> passt soweit.
3a. Wie können Fzg. hinzugefügt werden, die den Status "C" von der Lst erhalten?
3b. automatisch neu hinzugefügte Fzg. erscheinen in der Liste ganz unten; ist eine dynamische Sortierung (z.B. FMS-Kennung/alphabetisch) möglich?
3c. ist eine Fzg-History möglich (d.h. ein Fenster in dem die letzten Staten eines Fzg. angezeigt werden)?
Re: Fahrzeuganzeige - Konfiguration
Verfasst: 24. Mai 2011, 18:52
von FMS-Master
edb hat geschrieben:3a. Wie können Fzg. hinzugefügt werden, die den Status "C" von der Lst erhalten?
Das auf dem Display angezeigte C ist nicht der Status.
Das C wird nur als "Alias" verwendet.
Der dahinter steckende Status ist 3 Lst -> Fzg.
HTH FMS-Master
Verfasst: 24. Mai 2011, 21:00
von EDB
FMS-Master hat geschrieben:
HTH FMS-Master
@fms-master:
ja, das ist schon klar, deshalb u.a. ja auch meine Frage 2.
Das Thema von 3a. ist jedoch ein anderes.
EDB
Verfasst: 24. Mai 2011, 21:34
unter Bearbeiten -> Beschreibungen bearbeiten... lassen sich die Kennungen festlegen. Eine Doku zu BosMon ist hier zu finden: http://www.bosmon.de/doc/Hauptseite
Eine alphabetische Sortierung ist momentan nicht möglich.
Verfasst: 25. Mai 2011, 19:38
von FMS-Master
EDB hat geschrieben:
HTH FMS-Master
@fms-master:
Nein, ist es nicht ;-)
Es kann natürlich sein das ich nicht verstanden habe was du wissen willst, aber ich habe schon absichtlich 3a zitiert und auch darauf geantwortet.
Wenn du (was ich vermute) erreichen möchtest das Fahrzeuge angezeigt werden die ein C von der Leitstelle bekommen haben, dann geht das so:
Gruppenkonfigurator -> Filter -> Hinzufügen
Typ: FMS
[X]Status: 3
[X]Richtung: LST -> FZG
Das funktioniert auch so.
gruß FMS-Master
Verfasst: 25. Mai 2011, 20:24
von EDB
Typ: FMS
[X]Status: 3
gruß FMS-Master
Ich hatte es bisher so versucht:
Typ: FMS
[X] folgende Regel negieren
[X]Status: 2
[X]Richtung: FZG -> LST
warum klappt das nicht?
und wie bekomme ich Farbe in die Lst-Staten?
edb
Verfasst: 25. Mai 2011, 20:35
von FMS-Master
EDB hat geschrieben:Ich hatte es bisher so versucht:
Typ: FMS
[X]Status: 2
ich bin ja nicht der Entwickler, aber ich vermute mal das für die autoamtische Fahrzeugzuteilung nur "positive" Regeln funktionieren
(genau wie bei der einfärbung von Meldungen)
Das weiß ich leider auch nicht. Scheint bisher nicht vorgesehen zu sein.
FMS-Master
Verfasst: 25. Mai 2011, 20:43
von edb
FMS-Master hat geschrieben: ich bin ja nicht der Entwickler, aber ich vermute mal das für die autoamtische Fahrzeugzuteilung nur "positive" Regeln funktionieren
-> wie gesagt: die "negierte" Regel funktioniert für Fzg-Staten
die Staten 3,4,1,... fügen das Fzg zur entsprechenden Gruppe hinzu,
beim Status 2 verschwindet das Fzg wieder aus der Gruppe.
Verfasst: 26. Mai 2011, 11:42
von FMS-Master
Typ: FMS
[X]Status: 2
edb hat geschrieben:-> wie gesagt: die "negierte" Regel funktioniert für Fzg-Staten
Was denn nun? Klappt oder nicht??? ;-)
Ah, da fällt mir gerade was ein...
Es ist ja so das ein Fahrzeug immer einen Status Fzg -> Lst hat UND einen
Status Lst -> Fzg.
Das heißt das wenn ein Fahrzeug in der 2 steht kann es garnicht angezeigt werden wenn die Leitstelle ein C schickt, weil ja deine Regel noch "unwahr" ist.
Gruß FMS-Master
Verfasst: 27. Mai 2011, 20:53
von EDB
@ fms-master: es klappt - wie du ja richtig festgestellt hast - eben nicht, dass ein "C" ein Fzg auf den Bildschirm zaubert.
Meine Aussage bezog (Status 2 negiert) bezog sich rein auf die Anzeige der Fzg-Staten (d.h. ohne Lst-Staten).
@bosmon: wie sieht es mit den anderen Fragen (siehe 1. Beitrag) aus?
