Funkscanner
Funkscanner
Bräuchte mal hilfe wegen meinen Funkscanner. Habe ihn gestern auf angeschlossen am PC und in bosmon die schleifen eingestellt aber er hat nichts erkannt. Habe auch die richtige Frequenz eingestellt habe bei der Probealarmierung die jeden Samstag bei uns ist alles verstanden über den Scanner, aber Bosmon hat nichts gemacht. Kabel würden richtig eingesteckt und Soundkarte richtig eingetellt.
Re: Funkscanner
Mahlzeit,
wie so oft an dieser Stelle bitte mehr Informationen über das Problem.
Rechner ?
Betriebssystem ?
Was soll ausgewertet werden ?
Womit soll ausgewertet werden ?
Gruß Kreisaege
Rechner ?
Betriebssystem ?
Gruß Kreisaege
Wenn ich bei der Arbeit mit Computern eins gelernt habe, dann das ich einem Computer nur soweit traue, wie ich ihn werfen kann.
Re: Funkscanner
Habe einen Intel Xeon Rechner 2,27Ghz mit 32gb Arbeitsspeicher
Als Betriebssystem benutze ich win 8.1
Als Scanner hab ich einen Uniden UBC60XLt-1 mit Diskriminierung
Ausgewertet soll die Schleife von uns in bosmon und über netztwerk weitergeleitet an Fireemergency.
Wenn ich die schleife von meinen Laptop abspiele erkennt es bosmon nur nicht vom scanner
Re: Funkscanner
das hört sich ja so weit erstmal alles recht gut an.
Was soll den ausgewertet werden
Analog ( ZVEI )
Digital ( POCSAG )
Wave-Kanal erstellt ?
Kanal ( je nach dem was ausgewertet werden soll ) erstellt ?
Telegramfenster erstellt ( mit gewähltem Kanal ) ?
Ich wurde dir die Doku mal ans Herz legen.
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Hauptseite
Gruß Kreisaege
Analog ( ZVEI )
Digital ( POCSAG )
Gruß Kreisaege
Re: Funkscanner
Kanäle wurden erstellt in ZVEI es funktioniert ja alles aber wenn ich die Schleife auslöse höre ich einen anderen Ton im Scanner alles wenn ich die Schleife über mein Laptop abspiele wir haben 3 schleifen und alle 3 sind richtig eingestellt
Re: Funkscanner
Ich möchte die ja nicht zu nahe treten. Aber so wirklich kann mein deine Problembeschreibung nicht verstehen. Alles ziemlich verwirrt geschrieben.
Du weißt schon das es Satzzeichen gibt ?
Wen ich das jetzt richtig verstanden habe, willst du eure Alarmschleife auswerten. Also Analog 5-Ton.
Was ich aber gar nicht verstehe, ist wie du Schleifen mit dem Laptop auslöst ? Spielst du da eine Wav-Datei ab und Bosmon wertet diese aus ?
Sollte das so sein, müsste ja Bosmon über ein Micro auswerten ?
Sei doch bitte mal so nett und versuche dein Problem mal ein wenig strukturierter zu beschreiben.
Re: Funkscanner
1. Ich möchte gerne über die 5 Tonfolge auswerten, und habe diese auch in Bosmon eingestellt
2. habe ich ein Tool auf meinen Laptop das eine 5 Tonfolge erzeugt und auch unser Testgerät zum auslösen unserer Piepser.
3. Wenn ich die schleifen auslöse über das Testgerät erkennt bosmon nicht die eingestellten Schleifen, aber über das Tool Programm am Laptop schon nur nicht über den Scanner.
Re: Funkscanner
hast du vll tv dann kann ich mal drüber schauen
Shop: https://shop.bosmon.de
Re: Funkscanner
Ja hab ich können wir ja mal heute Abend machen wenn du Zeit hast
Re: Funkscanner
ich bin ca ab 21 uhr online kannst mir ja per pn deine zugangsdaten schreiben , dann komme ich bei dir rein
