mangelhafte POCSAG-Auswertung
jogi
Beitrag von jogi »
Hallo Bosmons,
zunächst ein Riesen-Lob: ich habe die Software ganz neu installiert und bin sehr begeistert! Der Web-Server ist wirklich Gold wert ;-)
ZVEI und FMS-Auswertung klappt vorbildlich,
ein Problem habe ich allerdings mit der Auswerte-Genauigkeit bei POCSAG:
Es werden RICs oft nicht erkannt
Es werden RIC-Adressen manchmal falsch erkannt.
Es werden Texte gar nicht erkannt oder abgeschnitten: mal nach fünf, mal nach bis zu 80 Zeichen...
Bei einer Express-Alarmierung fällt auf, dass die Text-Ric zumeist erkannt wird, die zuvor gesendete Alarm-RIC nur selten bis gar nicht. (nein, ich habe keine Filter gesetzt)
Ich habe mehrere Versuche mit unterschiedlichen Empfängern gemacht (alle mit Diskriminator-Ausgang), immer das gleiche Ergebnis.
Ich habe die Phasen-Korrektur in kleinen Schritten bis auf +/- 10 verstellt. (bis es deutlich noch schlechter wurde)
Hinweis: Bei allen verwendeten Empfängern musste ich auf "Datenstrom invertieren" schalten.
Ein Vergleich ergab, dass FMS32 und Poc32 an gleicher Hardware /gleicher Soundkarte und sogar im Parallelbetrieb zusammen mit BosMon einwandfrei alle POCSAG-Nachrichten und PICs decodieren.
Hat jemand noch einen Tipp für mich, was ich versuchen /falsch gemacht haben könnte?
Viele Grüße,
der Jogi aus Herne
Re: mangelhafte POCSAG-Auswertung
die Dekodierroutinen von Poc32, FMS32 und BosMon sind unterschiedlich.
Ich habe festgestellt, dass es gerade bei "günstigen" OnBoard Soundkarten, besonders bei Notebooks, manchmal Probleme gibt.
Um die Auswertung in BosMon zu verbessern helfen meist folgende Einstellungen:
- Lautstärke des Line-In Eingangs verändern
- An der Phasenkorrektur drehen
Wenn das alles nicht hilft, kannst Du mir gerne eine Wave-Datei per Mail schicken, damit ich mir das Signal mal angucken kann. Format: 16-Bit, 22 Khz, Mono.
Du kannst die Wave-Datei z.B. über die Telegrammereignisse aufnehmen, indem Du ein Audio aufnehmen Ereignis anlegst und dann über den "Testen" Button ausführst.
Daniel16191
Beitrag von Daniel16191 »
ich habe auch folgendes Problem, und zwar BosMon wertet bei mir auch nciht wirklich aus. Bei POC32 bekommen ich städte rein die ich bei BosMon nicht reinbekommen. Woran kann das liegen ??
hast Du die Soundkarte an den Diskriminatorausgang des Funkgeräts angeschlossen ?
meister182
Beitrag von meister182 »
ich denke,dass liegt schon wie gsagt an Empfang,Hardware,usw.
bei mir ist es gerade das Gegenteil.Bosmon wertet bei mir wirklich alles super aus,Egal ob Poc,Zvei oder FMS,das Programm lässt jedes andere im schatten stehen,kann aber auch an Lage,Standort also an allem anderen liegen...
Firefighter1987
Beitrag von Firefighter1987 »
ihr schreibt immer etwas von Phasen-Korrektur....
Wo finde ich diese Einstellungsmöglichkeit denn genau?
Ich konnte mich hier durchs Forum schier komplett alles herauslesen...
Aber die Phasenkorrektur finde ich schlicht und ergreifend nicht.
Besten Dank
euer Jimmy
die Einstellung "Frequenzkorrektur" findest Du in den Einstellungen des Pocsag-Kanals.
Firefighter1987
Haja okay das habe ich gefunden. Und ich suche immer nach dem Begriff "Phasenkorrektur" :roll: :roll: :roll:
Okay dann werde ich das mal testen...
Merci!
eine Einstellung "Phasenkorrektur" gibt es in BosMon nicht.
