Filter
Verfasst: 23. Jun 2011, 08:28
von schmidt2
Hi alle zusammen
Mal eine Frage wie bekomme ich alle meine Fahrzeug automatisch in den Status 6 hinein.
Sämtliche Fenster sind nach demselben Prinzip aufgebaut und wechseln je nach Status in das entsprechend Fenster.
Zb wen der Status 1 Gesetz ist und der Status 2 gedrückt wird geht er auch ins Fenster von Status 2.
Besten dank im Voraus
Re: Filter
Verfasst: 23. Jun 2011, 10:37
unter Datei|Einstellungen|Telegramme|FMS Speicher
kann man Stati automatisch zurücksetzen lassen, z.B. auf Status 6.
Re: Filter
Verfasst: 23. Jun 2011, 13:05
von schmidt2
Best dank schon mal
Es geht aber dann kommt die Meldung ( Es wurden bereits 150 Fahrzeug geladen. Das laden von vielen Fahrzeugen kann BosMon verlangsamen. Soll das Laden abgebrochen werden? (ja / Nein))Bei Nein zeigt er dann eidliche lehre Felder an. Bei Ja Ladet er nur 150 Fahrzeuge
Re: Filter
Verfasst: 23. Jun 2011, 13:29
von Tom
es erscheinen leere Felder, da Du ja angehakt hast, dass auch Fahrzeuge ohne Beschreibung hinzugefügt werden sollen.
Tom
Re: Filter
Verfasst: 23. Jun 2011, 14:15
von schmidt2
Ubs hab ich übersehen jetzt geht’s einwandfrei. Besten dank nochmal.
Nur die frag beim laden ja oder nein nervt halt.
Reinhard
Re: Filter
Verfasst: 23. Jun 2011, 18:23
von schmidt2
Musste gerade feststellen das sich der Hagen Fahrzeuge ohne Beschreibung nach jeden Neustart wieder automatisch Gesetz Wird.
Reinhard
Re: Filter
Verfasst: 23. Jun 2011, 22:12
bei meinen Tests bleibt der Haken auch nach einem Neustart gesetzt/gelöscht. Hast Du die aktuellste Version von BosMon installiert ?
Re: Filter
Verfasst: 23. Jun 2011, 22:36
von schmidt2
Hab ich
Bleibt jetzt auch da. Anscheinend passiert es nur wen bei einem neuen fenster was ausprobiere und wieder neu starte.
Re: Filter
Verfasst: 23. Jun 2011, 22:54
danke für den Hinweis, Fehler gefunden. Er tritt unter speziellen Bedingungen auf, dass das Fenster neu erstellt und die Konfiguration noch nicht gespeichert wurde.
Problem ist in der nächsten Version behoben.
