Mqtt Plugin
NewWave
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von NewWave »
mit ioBrocker kenne ich mich leider nicht aus. Am besten mal nach ioBrocker und MQTT suchen,
sowie ich es bisher in Videos gesehen habe, muss da einiges aktiviert werden.
NewWave
Pechmann93
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von Pechmann93 »
ich hatte weiterhin Probleme bei der Installation des Plugins,
NewWave hat geschrieben: 12. Jan 2023, 21:44 Hallo,
also hast du .net 4.8 installiert und dann ging es?
MfG
auch die Installation von .net 4.8 brachte bei mir keine Verbesserung
Ich hab das Plugin auf verschiedensten Win 11 Rechnern versucht zu installieren,
leider zunächst ohne Erfolg.
Dennoch hat mir dieser Beitrag geholfen:
viewtopic.php?p=2872#p2872
nach dem öffnen der Einstellungen der 3 DLL`s und setzen der Haken hat das plugin Funktioniert.
Eigenschaften TelegramSpeech.PNG (15.14 KiB) 6140 mal betrachtet
Ich hoffe das hilft denen die eventuell auch das Problem haben
(Konnte ich bisher leider nur unter Windows 11 feststellen).
MFG
Daniel Pechmann
Freiwillige Feuerwehr Kürnach
IIMasterChief
Re: Mqtt Plugin
Beitrag von IIMasterChief »
lässt sich das Plugin noch verwenden?
Ich habe derzeit die BosMon Version 2023.7.2 Build 2213 installiert.
Ich kann das Plugin soweit hinzufügen und es kann unter Plugins eingestellt werden.
Eine Testnachricht kann an den MQTT Broker gesendet werden und kommt auch an.
Es werden jedoch keine POSCAG-Telegramme übertragen.
Was genau ist notwendig, um das Plugin richtig zu konfigurieren bzw. das die POSCAG-Telegramme an den MQTT Broker übertragen werden?
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
Gruß Patrick
NewWave
Re: Mqtt Plugin
wie hast du es Konfiguriert? Wie hast du die Auswertung am MQTT Brocker gemacht?
Am besten mit MQTT Explorer mal nach schauen
IIMasterChief
Re: Mqtt Plugin
vielen dank für deine schnelle Antwort.
Ich bin so vorgegangen:
1. Die drei .dll in den Plugins Ordner gemacht
2. Unter Einstellungen/Plugins MQTT Aktiviert
3. Programm neu gestartet
4. Bei den Einstellungen von MQTT Server, Port, Benutzer und Passwort meines MQTT Servers eingetragen
5. Die Topic hab ich beibehalten und bei Filter hab ich nichts eingetragen, da ich vorerst alle Telegramme übertragen möchte
6. Dann hab ich auf den Button Einstellungen testen gedrückt und die Nachricht Verbindung erfolgreich ist unterhalbe erschienen
7. Jetzt hab ich den MQTT Explorer genutzt, um nach dem TOPIC zu schauen, die Testmessage ist im MQTT Server vorhanden
8. Nun hab kurz gewartet bis Meldungen über POSCAG hereinkamen und nochmals über den MQTT Explorer geschaut, ob die Meldungen im MQTT Server vorhanden sind, jedoch werden diese nicht übertragen
9. Sonstige Einstellungen hab ich in BosMon nicht getätigt
10. Zum späteren Zeitpunkt hab ich noch probiert Meldungen über BosMon Dial zu senden, diese tauchen in MQTT Server auch nicht auf
Bei meinem MQTT Server handelt es sich um den in Home Assistent integrierten Mosquitto broker.
Hast du hierfür einen Rat bzw. muss ich noch was Einstellen, das die Telegramme gesendet werden?
Gruß Patrick
NewWave
Re: Mqtt Plugin
ja eine wichtige Sache hast du noch nicht eingestellt:
Bearbeiten -> Telegrammereignisse -> Hinzufügen
im rechten Feld unter Aktionen wieder Hinzufügen - Lokal Mqtt-Post
Dann das so angeben wie du es benötigst. ;-) Du musst natürlich auch im Home Assistens auf das MQTT reagieren :lol:
Bei Fragen ruhig eine PN oder in der Hilfe nach den Telegrammereignissen schauen.
NewWave
