Wie Filter richtig einstellen?
CMNC
Beitrag von CMNC »
für mein folgendes Problem finde ich leider keine Lösung:
Die Pocsagalarmierungen enthalten immer den folgenden Textbaustein:
Musterstadt/Mus oder aber auch Großmusterstadt/Mus oder Kleinmusterhausen/Mus
Ich möchte den Filter nun so einstellen, dass er /Mus erkennt.
Das folgende habe ich bereits ausprobiert, aber es wurde nie ein Ergebnis ausgegeben:
*/Mus.*
/Mus.*
*/Mus*
Funktioniert leider alles nicht.
Was tun?
Danke Euch!
BOSS925
Re: Wie Filter richtig einstellen?
Beitrag von BOSS925 »
Probier es mal mit :
/Mus
MFG
FFler24
Beitrag von FFler24 »
/Mus
So funktioniert der Filter denke ich nicht wie gewünscht. So würde BosMon nur auf Telegramme reagieren, die nur "/Mus" enthalten.
Mit
./Mus.
dürfte es funktionieren. So reagiert BosMon nämlich auf Telegramme, die "/Mus" enthalten, egal an welcher Stelle im Telegramm.
FFler
FFler24 hat geschrieben: ./Mus.
Ich denke, das ist nicht ganz korrekt. Mit dem Ausdruck reagiert BosMon nur auf Telegramme, die "/Mus" enthalten, wobei vor und nach "/Mus" jeweils ein beliebiges Zeichen stehen muss. Also z.B.:
a/Musa
a/Musx
4/MusQ
etc.
Korrekt wäre der folgende Ausdruck:
.*/Mus.*
Der Stern bedeutet: Der voranstehende Ausdruck darf beliebig oft (auch keinmal) vorkommen.
Der voranstehende Ausdruck ist in diesem Fall ein beliebiges Zeichen (dies sagt der Punkt aus). So kann also "/Mus" an einer beliebigen Stelle im Text stehen, auch ganz vorne oder ganz am Ende innerhalb eines Strings.
FFler24
Stimmt durchaus. Danke für die Berichtigung. :)
FFler
CMNC
Beitrag von CMNC »
Lumin hat geschrieben:
a/Musa
a/Musx
4/MusQ
etc.
.*/Mus.*
Danke! Jetzt funktioniert es wie gewünscht! :)
SteVo
Beitrag von SteVo »
Guten Abend zusammen,
ich hab auch mal eine Frage zum Filter.
wie kann ich leere Meldungen filtern, so dass sie nicht mehr erscheinen?
BOSS925
Im Ereigniss/Filter:
Regel negieren [X]
dann bei Meldung: ^$
Dann müsste es Funktionieren. ;)
MFG
SteVo
Beitrag von SteVo »
BOSS925 hat geschrieben: Regel negieren [X]
Hat nicht funktioniert.... :(
BOSS925
dann erstelle eine Regel, die nur Pocsagmeldungen mit Text erlaubt
Typ: Pocsag
Meldung: .+
Mfg
