Bosmon Geht Schlafen ohne Anweisung ;)
Hallo..
nach dem neusten Update tritt mom ein fehler bei mir in Bosmon auf ..Ständig geht bosmon aus am anfang ist das problem gegen 22 uhr aufgetreten ( bosmon neu gestartet fertig) ..nun ist es so extrem das es keine festen zeiten mehr gibt trotz neustart Bosmon sowie PC kommt es nun häufiger vor das Bosmon ständig off geht ..
PS: problem ist erst seid 3 Wochen ... keine Änderungen vorgenommen !
Version 1.4.5.1737 ( Beta )
Laufzeit bis 30.09.18
Re: Bosmon Geht Schlafen ohne Anweisung ;)
Ich verstehe kein Wort...Wie kann ein Programm schlafen gehen?
ich meine es so ,das es einfach aus geht !!
Hallo,Marcel123 hat geschrieben:ich meine es so ,das es einfach aus geht !!
Das ist keine wirklich präzise Fehlerbeschreibung.
Was bedeutet bei dir ausgehen? Bleibt der PC an oder ist dieser auch aus? Erscheint eine Fehlermeldung?
Welches Betriebssystem verwendest du? Was läuft außer BosMon noch auf dem PC? Ist ein Virenscanner installiert, wenn ja, welcher?
Wenn diese Fragen beantwortet sind kann man dir vielleicht helfen.
Jedenfalls habe ich von einem derartigen Problem bei BosMon noch nicht gehört. Ich vermute stark, dass das Problem nicht an BosMon selbst, sondern eher an einer falschen Konfiguration des PC/Betriebssystems oder an weiterer auf dem PC installierter Software liegt. Besonders die anfängliche zeitliche Regelmäßigkeit ist ein starkes Indiz dafür.
FFler
Hört sich nach Energiesparmodus an
So lange der Themenersteller keine weiteren Angaben macht, kann man das meines Erachtens nicht sagen. Selbst nach dem Aufwecken aus Energiesparmodus sollte BosMon noch nach wie vor laufen.Hört sich nach Energiesparmodus an
Aber mal sehen, ob da noch was kommt...
mahlzeit also um es kurz zu machen es wurden keine änderungen am pc gemacht vor dem update lief es 1a dann habe ich das neue update gezogen und installiert und nun kommen die probleme das NUR bOSMON AUSGEHT nix anderes . sollte der pc aus gehen und neustarten startet bosmon automatisch neu!
Hallo danke für dein hinweis ! hier mal ein auszug aus dem Ordner
Date: 25.07.2018 00:04:16
Crash Trace:
Exception: Eine Ausnahme vom Typ "System.OutOfMemoryException" wurde ausgel?st.
Trace: bei System.IO.Ports.SerialStream.EventLoopRunner.CallEvents(Int32 nativeEvents)
bei System.IO.Ports.SerialStream.EventLoopRunner.WaitForCommEvent()
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Date: 24.07.2018 23:59:10
Crash Trace:
Trace: bei System.Threading.ExecutionContext.CreateCopy()
bei System.Threading._TimerCallback.PerformTimerCallback(Object state)
Date: 20.07.2018 07:14:46
Crash Trace:
Trace: bei System.String.Concat(String str0, String str1, String str2)
bei System.Diagnostics.StackTrace.ToString(TraceFormat traceFormat)
bei System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
bei System.Exception.get_StackTrace()
bei System.Exception.ToString()
bei BosMon.Utils.BosMonLog.WriteException(LogSeverity severity, String module, String method, Exception ex)
bei HttpServer.HttpResponseThreadPool.#=qEUqwT2NjkGSGQD7qbWyZhA==(Object #=qkyCs$vptOFlTKJVyonIGbA==)
bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.WaitCallback_Context(Object state)
bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallbackInternal(_ThreadPoolWaitCallback tpWaitCallBack)
bei System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback(Object state)
Date: 19.07.2018 07:51:07
Crash Trace:
Trace: bei System.Threading.WaitHandle.WaitAny(WaitHandle[] waitHandles, Int32 millisecondsTimeout, Boolean exitContext)
bei System.Net.TimerThread.ThreadProc()
Date: 19.07.2018 03:23:00
Crash Trace:
Trace: bei System.Threading.OverlappedData.Pack(IOCompletionCallback iocb, Object userData)
Date: 18.07.2018 00:14:40
Crash Trace:
Trace: bei System.String.GetStringForStringBuilder(String value, Int32 startIndex, Int32 length, Int32 capacity)
bei System.Text.StringBuilder.GetNewString(String currentString, Int32 requiredLength)
bei System.Text.StringBuilder.Append(String value)
bei #=qRJwwm121U4__f3CD9rEtHOfiw6_HdLi1zV5UrB8lTAoOmKWE3Sa83XuS3Xx3$DsW.#=qUpg5_20FFmS9xdbwF7lPeQ==()
ok ich denke mal das dürfte reichen fürs erste . nun meine frage was will er von mir lach ?bzw was sollte ich tun ?
LG Marcel
Crash Trace:
Crash Trace:
Crash Trace:
Crash Trace:
Crash Trace:
Crash Trace:
LG Marcel
Hallo Marcel,
das ist der OutOfMemoryException-Fehler bei dir.
Das tritt auf, wenn eine Speicheranforderung durch BosMon fehlschlägt. Das kann dann durchaus zum Absturz führen.
Das liegt in aller Regel daran, wenn BosMon RAM anfordert, der nicht "verfügbar" ist. Auch kann es ein Zeichen für einen sterbenden oder defekten RAM sein, wobei dann ein gänzlicher Systemabsturz viel wahrscheinlicher wäre.
Bitte folgende Angaben zu dem PC:
Wie viel RAM?
Kapazität der HDD?
Welche CPU?
Welches Betriebssystem?
Ist die Auslagerungsdatei aktiviert und wenn ja in welcher Größe?
FFler
Wie viel RAM?
Kapazität der HDD?
Welche CPU?
FFler
