Programmstart: Fatal error encountered during data read
Verfasst: 8. Sep 2018, 16:34
von Fireee
seit einiger Weile bekomme ich beim Programmstart während die in der DB gespeicherten Telegramme geladen werden folgende Fehlermeldung:
Fatal error encountered during data read.
danach stoppt das Laden der Telegramme.
Könnt ihr mir sagen womit das zusammenhängen kann?
Re: Programmstart: Fatal error encountered during data read
Verfasst: 8. Sep 2018, 19:11
von FFler24
lässt du in eine .sql-Datei oder in eine MYSQL-DB schreiben?
Verfasst: 9. Sep 2018, 10:46
von Fireee
FFler24 hat geschrieben:Hallo,
ich befülle eine MySQL-Datei die auf dem selben Rechner läuft wie BosMon (xampp).
Verfasst: 9. Sep 2018, 21:53
von FFler24
das dachte ich mir schon.
Hatte dieses Problem selbst mit MYSQL.
Den exakten Grund konnte ich bisher nicht herausfinden, aber ich habe festgestellt, dass dieses Problem oftmals auftritt, wenn die Datenbank sehr groß ist oder die Verbindungsgeschwindigkeit langsam, sodass die Anfrage evtl. in den Timeout läuft.
Ich konnte den Fehler beheben, indem ich statt "localhost" konsequent "127.0.0.1" verwende (auch bei WAMP/XAMPP, damit spart man sich die DNS-Abfrage, was einen Performancegewinn bringt und zusätzlich habe ich die Datenbanken indexiert.
Seitdem läuft das bei mir fehlerfrei.
Verfasst: 10. Sep 2018, 19:11
von Fireee
vielen Dank für die Hinweise. Werde es einmal testen...
LG
Fireee
Verfasst: 13. Sep 2018, 19:01
von Fireee
Neuer Zwischenstand:
Das lange Laden der Nachrichten hing wie im nachbar Thread mit der Adresssuche zusammen. Ich habe die Schritte aus diesem Thread gefolgt und nun läd alles wieder wie gewohnt:
viewtopic.php?f=4&t=3606&start=20
