Seite 2 von 7
Re: BosMon 1.5 Beta [Mai 2019]
Verfasst: 21. Mai 2019, 08:19
von pckochi
Die Doku ist wie gewohnt super, aber ich habe den Menüpunkt nach dem Update auch nicht.
Verfasst: 21. Mai 2019, 10:59
von ngktb
pckochi hat geschrieben:Die Doku ist wie gewohnt super, aber ich habe den Menüpunkt nach dem Update auch nicht.
Ok ich dachte schon ich bin zu blöd
Verfasst: 21. Mai 2019, 11:50
von holgereckardt
Auch in der Version von vorgestern ist der Menüpunkt nicht zu sehen...
Auch zur Frage mit dem Prowl Push gab es noch keine Antwort:
viewtopic.php?f=4&t=3832&p=19036#p19036
Wenn wir etwas testen sollen wäre es schön wenn es auch Feedback geben würde.
Es wäre toll wenn Thimo sich äußern würde
Verfasst: 21. Mai 2019, 15:17
von j.a
Sylter hat geschrieben:da meine Version 1.4.6.1796 in 14 Tagen abläuft habe ich mir mal testweise diese Beta installiert. Alle vorhandenen Benutzer sind zwar noch eingetragen jedoch wurden alle freigegebenen Kanäle für die Benutzer entfernt so das ich diese erneut freigeben muss. Ist das so gewollt? desweiteren bekomme ich sehr oft die Meldung "database is locked" hatte die Beta auf 2 unterschiedlichen Windows Systemen getestet
Bei mir der selbe Fehler, ich kann keine Änderungen vornehmen bekomme immer die Fehlermeldung "database is locked".
Verfasst: 21. Mai 2019, 23:58
von Joerg
das kann ich leider nur bestätigen.
Neu angelegte Kanäle (bei mir waren es die DME's) sind nach einem Programmneustart nicht mehr vorhanden. Stattdessen sieht man nur "???".
Die Benutzerdatenbank war total geschrottet... irgendwelche "Tags" wurden in der Datenbank neu angelegt (keine Ahnung was das ist) und bei jeder Änderung kam die Meldung "Database is locked".
Neue Funktionen sind zwar immer schön und gut, aber dann sollten sie auch richtig dokumentiert sein, damit man sie verstehen kann.
Musste diese Betaversion wieder löschen, weil ich damit nicht arbeiten konnte.
Version ...1902 BETA
Verfasst: 24. Mai 2019, 15:33
von Nemo6
bei mir läuft seit dem Update nichts mehr vernünftig. Die Benutzer haben keinen Pfad mehr und beim Neu speichern sagt es Database is locket. Ich habe nichts weiter geändert, nur das Update 1.5.0.1902 durch geführt, die vorherige Version läuft noch, ist aber nur noch 14 Tage gültig.
Somit ist aktuell BosMon nicht zu gebrauchen. Wer kann helfen?
Re: Version ...1902 BETA
Verfasst: 24. Mai 2019, 17:25
von Flo112
Hallo Nemo6
In der Alten Version wurde das Datum geupdatet.
Die Neue ist eine Beta Version und kann halt noch Fehler enthalten. Der Fehler ist bereit bekannt und es wird bereits dran gearbeitet.
Verfasst: 24. Mai 2019, 19:49
heute wurde die Beta 1.5.0.1907 freigegeben. Sie behebt alle bisher bekannten Fehler, siehe Changelog.
Das Problem "neue Kanäle werden nicht gespeichert" kann ich leider nicht nachvollziehen. Falls das Problem weiterhin auftritt, bitte *möglichst detailliert* mitteilen - Schritt für Schritt - was getan wurde und mir die bosmon.log zusenden:
http://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/how ... modus.html
Noch ein/zwei generellere Hinweise:
Ich lese hier natürlich jeden Beitrag und bin für jede Rückmeldung dankbar. Bitte habt Verständnis dafür, dass nicht jedes gemeldete Problem einzeln kommentiert wird. Ich frage nur dann nach, wenn ich entweder das Problem nicht nachstellen kann und/oder Rückfragen habe.
Die gemeldeten Probleme *sollten* in der nächsten Beta behoben sein.
Wenn nach Freigabe einer neuen Beta-Version ein Fehler weiterhin besteht, dann bitte noch einmal den Fehler melden.
Happy testing
Verfasst: 24. Mai 2019, 23:10
von Nemo6
Die Kanäle laufen wieder, leider löst Pushover nicht mehr aus. Zeigt immer einen Fehler, kann Remoutserver nicht finden an.
Zudem verbindet sich BosmonDial (Forbidden Fehler) nicht mehr um den Pushover zu testen.
Verfasst: 25. Mai 2019, 09:45
von Nemo6
Hallo Timo,
das größe Problem besteht darin, das der Push-Dienst (Pushover) aktuell nicht mehr auslöst. Es kommt aktuell weder eine Fehlermeldung noch wird ein Ereignissprotokoll angelegt.
Was mich allerdings aufgefallen ist, dass bei den Telegrammereignisse eine Adressliste (Telefonnummer) auswählbar ist, das gab es vorher nicht. Und das bei den Empfänger jetzt immer "0 Empfänger" steht.
Was alles vor diesem Update problemlos funktioniert hat und auch bei allen Updates zuvor.
- Unbenannt.JPG (27.48 KiB) 65470 mal betrachtet
Zudem werde ich gefragt, ob ich eine Empfänger eintragen soll, auch das funktionoert nicht. Klicke ich auf Ja für einen neuer Eintrag passiert nichts.
Vielleicht mach ich auch etwas falsch....
- Unbenannt1.JPG (66.22 KiB) 65469 mal betrachtet
