BosMon 1.5 Beta [Mai 2019]
MrHiddensee
Re: BosMon 1.5 Beta [Mai 2019]
Beitrag von MrHiddensee »
Nemo6 hat geschrieben: 25. Mai 2019, 11:41 Oh man, ich habs jetzt. Die komplette Struktur mit Token und User von Pushover musste ich umbauen. Das muss einem doch mal einer vorher sagen und vor nem Update ankündigen.
Aber trotzdem Danke für deine Hilfe.
Wie hast du das gemacht? Bei mir kommt auch nichts mehr an
Koerbi hat geschrieben:Ich habe bisher verschiedene bots gehabt, die ich über die pushanbieter angelegt habe. Geht das dann bei der neuen Version nicht mehr?
Du kannst auch weiterhin über Dein Push-Profil Bots ansteuern, aber der BosMon-integrierte Bot kann mehr :)
[/quote]
Aber ich muss dann alle Teilnehmer über den Bot anmelden um die IDs anlegen zu können?
Dann habe ich noch etwas festgestellt.
ICh empfnange Daten von einem 1.5 Server auf einen 1.4 und der BMConncect Kanal bricht alle 3 Minuten den Kontakt ab (Timeout für den Vorgang wurde überschritten) aber dann verbindet er sich sofort wieder
MrHiddensee
Wenn ich mal nicht im Internet bin, so wurde mir in der Vergangenheit als bis zum Einschalten verpasste Alarme angezeigt.
Mit dem Update ist das nicht mehr so, nachträglich werden mir keine Alarme mehr angezeigt. Warum? :?:
Joerg
Beitrag von Joerg »
könnte man das mit den Bots und den Benutzern und Geräten mal bitte so in der Dokumentation beschreiben, damit auch mal versteht, von was ihr hier die ganze Zeit überhaupt redet???
Ich verstehe schon seit Wochen nur noch Bahnhof!
Gruss
Jörg
micha
Beitrag von micha »
Meine Rede, außerdem steht noch meine Frage im Raum, ob BMM weiterentwickelt wird oder die lange angekündigte Rückmeldefunktion nun über Telegram realisiert wird. Gibt es einen Plan, welche Features in etwa wann implementiert werden sollen? Ich weiß, das drumherum klaut Zeit, aber es hilft den Usern, und ich denke, für die schreibst du (Thimo) ja das Programm. Auch wenn du dir dafür nix kaufen kannst:
DANKE
Fwd85
Beitrag von Fwd85 »
Ich habe die Version 1.5.0.1914 installiert und alle meine vorherigen angelegten Benutzer sind weg. Zudem kommt beim Start die Fehlermeldung, dass die Benutzer DB gesperrt ist?
Wie kann ich den Fehler beheben? Neue DB anlegen?
nurmink
Variablen V. 1.5
Beitrag von nurmink »
Ich hab gestern mal die Version 1.5. installiert.
Seid dem scheint die Variable %telegramm.doppelton% nicht mehr zu funktionieren, kann mir jemand sagen wie die neue Variable heißt für die doppelton auswertung.
Mfg Christian
schoofs51
Beitrag von schoofs51 »
bosmon hat geschrieben: 2. Jun 2019, 21:17 ....
schoofs51 hat geschrieben:Ich habe auch das Update eingespielt und finde es super das der bot jetzt nicht bei jeder Nachricht schreibt oh er einen kennt oder nicht.
Allerdings klappt es bei mir immer noch nicht mit dem bekannt machen von Usern
Kann ich mit der aktuellen Beta nicht nachvollziehen. Wie genau gehst Du vor und taucht der Nutzer in den Telegram Bot Informationen auf (zu erreichen über Datei->Einstellungen->Telegram Messenger->Anzeigen
vielen Dank für deine Antwort.
Wie gehe ich vor? ... Zunächst habe ich den Telegram Key in den Einstellungen hinzugefügt und diesen aktiviert. Anschließend habe ich den Bot in einem "privaten" Chat gestartet und dann einfach mal /hallo geschrieben darauf erhalte ich "ich kenne dich nicht." worauf ich meinen in telegram meinen eigenen Kontakt teile. nach einem weiteren Befehl /hallo kommt wieder "ich kenne dich nicht."
Die Gruppen erkennt Bosmon hervoragen und ich kann in diese auch Daten schicken.
taucht Nutzer in telegram Bot Informationen auf? .. Nein tut er nicht
Desweiteren ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen.
Unter Adresse steht "keine" allerdings ist diese bekannt, in den Telegram Bot Informationen ist diese bekannt, desweiteren wird bei der auswahl der Empfänger auch kein * angezeigt. Daher ist das nichts schlimmes. Es funktioniert ja alles.
schoofs51
Nemo6
Beitrag von Nemo6 »
Moin bitte mal prüfen, bei einem Update werden bei den Geräten die Adressen vertauscht.
Ich habe die Adressen Bezeichnungen Pushover API und Handynummern hinterlegt, nach dem Update die Tage stand alles bei Telefonnummer drinn.
Gruß Nemo
BOSS925
Beitrag von BOSS925 »
Genau das ist bei mir auch das Problem
Anbieter Prowl
Adresse 2: Key
Nach Neustart Bosmon steht der Key bei Telefonnummer.
Gesperrt
