Testmeldungen periodisch an Handy senden
feuerball
Beitrag von feuerball »
Ich würde mir eine Funktion wünschen bei der man den Eingang von einer bestimmten Ric zählen lassen kann oder auch einer 5 Tonfolge und nach einer vorher definierten anzahlen eine Aktion ausgeführt wird.
Hintergrund:
Bei uns kommt aller 4 Minuten einTestmeldung der LST diese würde ich mir gerne per SMS schicken lassen um zu überprüfen ob die Scanner noch laufen oder das Handy noch funktioniert.
Aber aller 4 Minuten ist mir zu häufig, wenn Bosmon die nur nach 15 mal eingang der Meldung durchlässt bekomme ich jede Stunde ne SMS.
codde
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von codde »
feuerball hat geschrieben:Ich würde mir eine Funktion wünschen bei der man den Eingang von einer bestimmten Ric zählen lassen kann oder auch einer 5 Tonfolge und nach einer vorher definierten anzahlen eine Aktion ausgeführt wird.
Hintergrund:
Nimm einfach BosMon Mobile dazu, dann brauchst du gar keine SMS...
feuerball
Re: Feature-Wünsche
Keine dauerhafte Internetverbindung vom PC.
Nokia Handy.
Keine Datenflat beim Handy.
codde
Re: Feature-Wünsche
Beitrag von codde »
feuerball hat geschrieben:Keine dauerhafte Internetverbindung vom PC
Wie verschickst du dann SMS ? Über ein angeschlossenes Handy?
feuerball
Re: Testmeldungen periodisch an Handy senden
Ja genau.
ab Version 1.1.6 (bereits als Beta verfügbar) lassen sich die Zeiten der Ereignisauslösung einschränken.
Du kannst damit z.B. pro Stunde nur von Minute 0 bis Minute 4 ein Ereignis auslösen lassen, somit würdest Du immer nur eine SMS pro Stunde bekommen.
feuerball
Das war auch meine Idee das so um zu setzen nur leider kann man da nur eine bestimmte Zeit einstellen und keine Zeitspanne.
da kann man Zeitspannen einstellen, wenn man nur Zeitpunkte einstellen könnte würde ich diesen Vorschlag nicht machen :)
feuerball
Ok sorry bin auf den Reiter Zeiten gegangen habe die Zeitbeschränkung unter dem Reiter Telegramme nicht gesehn.
codde
Beitrag von codde »
Hmm...
Bei der beschriebenen Lösung mit dem Zeitereignis würd edas ja bedeuten, dass "nur" der SMS-Versand getestet wird. Das bedeutet dann aber nicht, dass der Scanner an ist und eine ZVEI der Auslöser ist.
