Status wird nicht zuverlässig im Statusfenster gesetzt
Monsti
Beitrag von Monsti »
ich habe das Problem, dass manche Staten von unseren Fahrzeugen nicht im Fahrzeugfenster gesetzt werden sondern nur im Telegrammfenster erscheinen. Das ist soweit ich das sehe rein zufällig was da funktioniert und was nicht.
Einem anderen Post im Forum konnte ich entnehmen dass es damit zu tun haben kann wenn man in den Einstellungen bei Dtatus Haken gesetzt hat bei "Status nach bestimmter Zeit zurücksetzen" und "Status auf Kanal spiegeln". Bei besagtem Post konnte der Fehler behoben werden indem man gleichzeitig hier nur eine Aktion aktiviert hat.
Ich brauche jedoch permanent beide Funktionen davon, weshalb ich fragen wollte wer damit schon Erfahrungen gemacht hat oder sogar einen Lösungsvorschlag.
Andere Fehlerquellen kann ich ziemlich sicher ausschließen, da das Problem erst auftritt seitdem beide Haken gesetzt sind.
Über Hilfe bin ich sehr dankbar :)
Re: Status wird nicht zuverlässig im Statusfenster gesetzt
die Haken sollten nicht bewirken, dass das Fahrzeugfenster fehlerhaft funktioniert. Mir sind bisher keine Fehler im Fahrzeugfenster bekannt.
Hast Du ein Muster wann es nicht richtig funktioniert ?
Monsti
Ich erkenne leider kein Muster. FMS kommen alle aus dem gleichen Kanal. Staten sind immer unterschiedlich was funktioniert und was nicht. Auch bei Fehrzeugen und Gruppen ist kein Muster zu erkennen.
Allerdings funktioniert es wieder einwandfrei sobald man einen der beiden Haken rausnimmt und Bosmon neustartet. Also vermute ich schon, dass es in irgendeiner Weise damit zusammenhängt.
LG
