Divera 24/7 - Bosmon 1.5
Verfasst: 15. Dez 2019, 20:01
von mabe1991
Guten Abend,
Seit dem Update auf die Version 1.5 von Bosmon klappt die Alarmübergabe an Divera 24/7 nicht mehr. Wie funktioniert die neue Einstellung dafür jetzt? Denn einen Benutzer mit Telefonnummer anzulgen ist unnötig, da die Alarmweiterleitung über den Alarm Access-Key funktioniert die Divera jedem Benutzer zur Verfügung stellt. So recht habe ich da jetzt keinen Durchblick mehr.
Gruß Martin
Re: Divera 24/7 - Bosmon 1.5
Verfasst: 15. Dez 2019, 20:46
von SteVo
Den Apy Key einfach in/als Telefonnummer einfügen und später bei Ereignisse auswählen.
Verfasst: 15. Dez 2019, 20:58
von mabe1991
Sprich ich lege ein neues Gerät an und unter Telefonnummer packe ich dann nur den Accesskey?
Verfasst: 16. Dez 2019, 10:48
von fire20neuss
genau so.
Du kannst aber auch noch unter Benutzerverwaltung/Einstellungen/Beschreibungen
Eine der Adresszeilen in z.b. in "API Divera" umbennen, um mehrklarheit beim Eintragen zuschaffen.
Verfasst: 21. Dez 2019, 23:24
von firefighter1967
Bei mir erscheint bei der Auslösung des Testalarms die Meldung:
Nachricht via Divera 247 nicht an Grp. versandt: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben:(403)Unzulässig.
wie kann ich diesen Fehler denn beheben?
Verfasst: 22. Dez 2019, 23:52
von Firefighter1967
firefighter1967 hat geschrieben: 21. Dez 2019, 23:24
Auch läßt sich kein Alarm per Netzwerk senden. Hier habe ich die Parameter von DIVERA247 eingegeben, jedoch kein Erfolg bei der Alarmierung. Mit Prowl funktioniert die Alarmierung einwandfrei. Auch wenn es erst komplett neu eingerichtet werden musste. Dank des You Tube Videos war dieses aber kein Problem.
Wir beabsichtigen DIVERA247 künftig bei uns in der Fw einsetzen und als Alarmierungssoftware wollen wir Bosmon verwenden. Dazu sollte es auch funktionieren. Bitte helft mir eine brauchbare Lösung zu finden!
Verfasst: 3. Mär 2021, 17:12
von Herby
ich weiß, schon veraltet - dennoch: Meistens fehlt dann der API Key.
Achte mal drauf dass du die richtige Adresszeile auswählst in der Push Nachricht.
Hatte den Fehler nämlich heute auch
Regel dupliziert und auf einmal den Fehler 403.
Die Divera API Keys hinterlegen wir in Adresse 2. Stand aber auf Adresse 1.
